топооснова ВСЕГЕИ не ложится на карту
enot
Сообщение enot » 07 ноя 2016, 17:25
Добрый день!
Работаю с векторными слоями в Arc Gis.
Система координат фрейма: Equidistant_Conic_Russia Проекция:Equidistant_Conic False_Easting: 0,000000 False_Northing: 0,000000 Central_Meridian: 100,000000 Standard_Parallel_1: 66,436700 Standard_Parallel_2: 51,304300 Latitude_Of_Origin: 54,000000 Линейные единицы: Meter
Ec_25 Датум: <custom>
Скачал топооснову РФ с сайта ВСЕГЕИ. Подгружаю ее из каталога в таблицу содержания и вылезает следующая надпись: "У перечисленных ниже источников данных отсутствует информация о пространственной привязке. Данные могут быть отображены в Arc Map, но не могут быть спроецированы."
После чего подгруженный шейп-файл отображается с большим смещением относительно всех остальных шейпов где-то за северным полюсом. При чем размер РФ на подгружаемом шейпе соответствует размеру страны в спроецированных ранее шейп-файлах.
Наверное у топооснов ВСЕГЕИ отсутствует файл привязки? Как тогда с ней работать? Или дело в том что мой фрейм данных имеет специфический датум? Как заставить топооснову лечь на место?
Re: топооснова ВСЕГЕИ не ложится на карту
Сообщение trir » 07 ноя 2016, 17:52
enot
Сообщение enot » 07 ноя 2016, 18:46
trir, большое спасибо!
Определил проекцию с параметрами, указанными в классификаторе: Projection: Equidistant Conic
Spheroid: Krasovsky
Central Meridian: 100°
Standart Parallel 1: 46.4
Standart Parallel 2: 71.8
Все легло как надо.
enot
Сообщение enot » 07 ноя 2016, 19:16
Вскрылась новая проблема. Не возможно скопировать объект, а также определить проекцию для ВСЕГЕИшной речной сети (восточная половина, файл dnetl_b ). При добавлении в диалоговое окно во входной набор данных зажигается красный крестик и надпись "Набор данных dnetl_b не существует или не поддерживается". Заметил что в папке лежат не все файлы для dnetl_b. Файлы sbx, sbn и lock есть только для шейпа dnetl_a. Видимо дело в этом и как решить эту проблему непонятно.
enot
Сообщение enot » 08 ноя 2016, 18:03
Проблема решена. Создал файловую базу геоданных, в ней класс пространственных объектов. В него поместил оба шейпа. Проекцию определил когда создавал класс пространственных объектов. Затем для удобства скопировал класс пространственных объектов в новый шейп-файл.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 52 гостя
