Доброго времени суток!
У меня следующая задача. Имеется слой полигонов, объекты которого являются районами в городе. Имеется слой точек, объекты которого являются разного рода городские организации. У слоя точек имеется числовой атрибут (поле) "Количество рабочих мест". У слоя полигонов имеется такой же атрибут. В организациях (т.е. в объектах слоя точек) предварительно заданы атрибуты "Количество рабочих мест" для каждого объекта слоя. Задача заключается в следующем. Записать в атрибут "Количество рабочих мест" для соответствующих объектов слоя ПОЛИГОНОВ сумму значений атрибута "Количество рабочих мест" объектов слоя ТОЧЕК, находящихся на карте внутри соответствующих ПОЛИГОНОВ. Прилагаю скрин, на котором объекты слоя точек находятся внутри слоя полигонов.
Заранее спасибо
Точки в полигоне
QgisUser
Точки в полигоне
- Снимок.PNG (64.18 КБ) 2307 просмотров
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: Точки в полигоне
Вектор->Управление данными->Объединение атрибутов по районам
www.qgistutorials.com/ru/docs/performin ... joins.html
