Как открыть карту в MapInfo из (tif и tab) файлов
sergant2la
Re: Как открыть карту в MapInfo из (tif и tab) файлов
Сообщение sergant2la »
Denis Rykov писал(а):Открыть все сразу, видимо.
В MapInfo открывается отдельными окнами кусками карта.
Как её открыть целую в одном окне?
sergant2la
trir писал(а):Забудьте про карту, что бы работать с картой - нужна лицензия ФСБ
Лучше почитайте про то, что такое Рабочий набор и файл .wor в MapInfo
Какая ещё лицензия ФСБ, причем тут это?
Есть карты с *.wor файлами, так там всё открывается как надо.
Сообщение trir »
Для оформления лицензии на геодезию и картографию на некоторые виды из перечня лицензируемых в данной области, требуется иметь лицензию на государственную тайну ФСБ.
http://www.rinfin.ru/licensing/geo
ну так сделайте свой .wor-файл
sergant2la
Как сделать то *.wor ? Самому склеивать карту?
Её открывали целю как-то.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Я видел MapInfo всего пару раз, но в других ГИС это работает так - если ваши растры географически привязаны, то добавляя их в проект каждый отдельным слоём - в окне просмотра они располагаются согласно своей привязки, создавая впечатление целостного изображения. Если же привязки нет, то ничего не получится.
Сообщение Игорь Белов »
[Файл] → [Открыть…]
Выбираете сразу все TAB файлы и открываете.
sergant2la
Denis Rykov писал(а):Я видел MapInfo всего пару раз, но в других ГИС это работает так - если ваши растры географически привязаны, то добавляя их в проект каждый отдельным слоём - в окне просмотра они располагаются согласно своей привязки, создавая впечатление целостного изображения. Если же привязки нет, то ничего не получится.
В каких программах ГИС можно так открыть?
В QGIS можно открыть эти файлы целой картой ? Если да то как ?
sergant2la
Игорь Белов писал(а):[Файл] → [Открыть…]
Они открываются в отдельных окошках. А нужно чтобы одной картой открылись...
Сообщение trir »
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Ну если есть файл .wor, то проблем вообще не должно быть
sergant2la писал(а):Они открываются в отдельных окошках. А нужно чтобы одной картой открылись...
Открыть в активной карте:
