Как открыть карту в MapInfo из (tif и tab) файлов
sergant2la
Сообщение sergant2la »
Здравствуйте! Помогите разобраться. Прислали файлы карты, там очень много файлов форматов tif и tab. Как правильно открыть карту из этих файлов? Каждый tif это отдельный кусок от целой карты. Какая программа для этого нужна?
Re: Как открыть карту в MapInfo из (tif и tab) файлов
Сообщение trir »
любая ГИС - QGIS, Autocad Map/Civil...
sergant2la
trir писал(а):любая ГИС - QGIS, Autocad Map/Civil...
Подскажите, а в программе MapInfo можно открыть? Если да, то как?
А как открыть в QGIS?
Вот пример какие файлы есть https://drive.google.com/open?id=0B3g09 ... TNqS3lZS00
А вот что при открытии файла https://drive.google.com/open?id=0B3g09 ... GJCZ2ZEZnM
Объясните как открывать целую карту из этих файлов *.tab и *.tif
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Если карты зарегистрированы правильно и названия файлов tif и tab совпадают и файлы размещены в одной папке то MapInfo должно открить их.
Для решения вашего вопроса скиньте данные на форум или ссилку на них.
sergant2la
xtxskif писал(а):Если карты зарегистрированы правильно и названия файлов tif и tab совпадают и файлы размещены в одной папке то MapInfo должно открить их.
Дело в том, что эти файлы весят около 10 Гб, скинуть такой объем трудновато. В конторе где эти файлы предавали, у них открывается целая карта. Как открывать подобную папку с файлами? Чтобы целиком открывалась карта...
Вы можете написать пошагова как в программе MapInfo открывать папку с файлами *.tif и *.tab?
Сообщение gamm »
sergant2la писал(а):
xtxskif писал(а):Дело в том, что эти файлы весят около 10 Гб
нужен список файлов в папке и пара файлов tab. Скорее всего, там прописаны явные, а не относительные пути - тогда все правится в любом нормальном текстовом редакторе
sergant2la
Вот скидываю архив ZIP, в нём Word'овский документ со списком файлов в папке и несколько *.tab файлов...
Вот ссылка: https://drive.google.com/file/d/0B3g09g ... sp=sharing
lam
Сообщение lam »
Внутри tab-ов названия tif-ов прописаны кириллицей, а фактически файлы tif имеют названия латиницей.
sergant2la
lam писал(а):Внутри tab-ов названия tif-ов прописаны кириллицей, а фактически файлы tif имеют названия латиницей.
Какое решение то?
Сообщение trir »
заменить в tab'ах названия tif'ов
sergant2la
trir писал(а):заменить в tab'ах названия tif'ов
А как изменить 424 файла? Вручную менять?
Сообщение trir »
это уже обсуждалось на форуме - tab'ы это текстовые файлы, есть много для их пакетной обработки
Например Python или просто Notepad++
Последний раз редактировалось trir 02 ноя 2016, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
sergant2la
Я сделал групповое переименование *.tif'ов
Отдельно они стали открываться, а как сделать чтобы целая карта получилась?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Открыть все сразу, видимо.
Сообщение trir »
Забудьте про карту, что бы работать с картой - нужна лицензия ФСБ
Лучше почитайте про то, что такое Рабочий набор и файл .wor в MapInfo
