NDVI и биомасса
Archij
NDVI и биомасса
Сообщение Archij »
Добрый вечер! Есть вопрос об расчете биомассы. Через NDVI как я понял можно считать зеленую биомассу, где есть хлорофилл, трава, листья и другое. А если нужно биомассу деревьев? Тогда нельзя брать NDVI? Тогда остается брать значения пикселей (спектральные сигнатуры) и делать анализ регрессии или k-NN?
Ваше звание: хрюкало
Re: NDVI и биомасса
Сообщение nadiopt »
в смысле вам запас нужен? по-моему, его и регрессией получить нельзя
вроде у всех модельеров углерода есть соотношение биомасса-запас, надо уточнять
Archij
Re: NDVI и биомасса
Сообщение Archij »
Можно регрессией значений пикселей/биомассы, если в каких-то местах на Земле измерен лес, и известна точная биомасса. Но вопрос - можно ли достать биомассу лесов по индексу NDVI? И именно биомассу древесины а не листьев, что спокойно можно через NDVI. Я видел графики, где подсчитана надземная биомасса (в том числе леса) через NDVI, но NDVI же только для зеленых масс.
А.Серов
Re: NDVI и биомасса
Сообщение А.Серов »
Archij
Вот такой график имелся в виду? В статье приведены ссылки на работы. Я думаю Вы могли бы написать авторам.
Для более полного ответа надо уточнить Вашу задачу. Лес состоит из множества элементов, для некоторых можно определить величину биомассы "по космоснимкам", для некоторых нет. Например запас насаждений, в смысле лесохозяйственном, определить с высокой точностью нельзя.
Agronom2009
Re: NDVI и биомасса
Сообщение Agronom2009 »
А.Серов писал(а):Archij
А можно ссылочку рабочую еще раз? :oops:
Re: NDVI и биомасса
Сообщение gamm »
сам файл удален в 2014, в кэше остался ...
тыц
Вернуться в «Общий - ПО»
