калькулятор поля, замена.
Иван_gis8
Сообщение Иван_gis8 » 01 ноя 2016, 11:26
помогите, пожалуйста!
выполняю действие в вычислении полей, работая с калькулятором поля таблицы атрибутов точечного слоя. проблемы прикреплены в виде скринов. я не понимаю, что не так. действие довольно тривиальное, по сути.
Re: калькулятор поля, замена.
Сообщение trir » 01 ноя 2016, 11:42
кириллицу не понимает
http://stackoverflow.com/questions/1040 ... -2-ordinal
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 01 ноя 2016, 13:05
Попробуйте так:
!глава!.replace(u'три', u'девять')
Сообщение trir » 01 ноя 2016, 13:15
.cpg?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 01 ноя 2016, 13:28
Насколько я могу судить по скриншоту параметров запуска, это база данных, а не шейп-файл. Да и ошибка чисто питоновская: значение прочитано из поля как строка Unicode, а параметры метода - байтовые строки. Я думаю, замена их на юникодные литералы должна помочь.
А вообще, с поддержкой Python в калькуляторе ArcGIS долгое время была беда. В зависимости от типа БД значения могли приходить в виде строки Unicode или в UTF-8, кавычки не экранировались — проще было использовать бейсик.
