Разделить окружности пополам.
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 31 окт 2016, 11:58
Необходимо разделить окружности пополам под заданным азимутом.
Есть слой "кругов" (буфера вокруг точек), которые могут накладываться между собой. Их нужно разделить под заданным углом на два полукруга каждый.
Как это сделать средствами QGIS? Либо посоветуйте другое ПО.
Исходные данные выглядят так:
Re: Разделить окружности пополам.
Сообщение Игорь Белов » 31 окт 2016, 12:46
Проще написать утилиту, которая будет создавать сразу две половинки.
HasT
Сообщение HasT » 02 ноя 2016, 11:18
можно попробовать сделать используя плагин "Wedge Buffer Processing Algorithm" https://github.com/Septima/qgis-wedgebuffer
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 ноя 2016, 20:33
HasT писал(а):можно попробовать сделать используя плагин "Wedge Buffer Processing Algorithm" https://github.com/Septima/qgis-wedgebuffer
Спасибо за совет, жаль с опозданием. Уже воспользовался первым советом и написал утилиту под свои нужды. :)
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2016, 09:18
Prince660 писал(а): Спасибо за совет, жаль с опозданием. Уже воспользовался первым советом и написал утилиту под свои нужды. :)
Не поделитесь кодом с форумчанами?
