Разрезка объектов по 180 градусу
Vladimir_R
Добрый день!
Есть shp в WGS84 с ледовой обстановкой. В нем есть объекты которые пересекают 180 мередиан, соответственно рисуются такие объекты "не красиво". Нужно разрезать такие объекты на два с сохранением атрибутивной информации. Возможно кто-то сталкивался с такими данными или может подсказать инструментарий.
Пробовал использовать -wrapdateline в ogr2ogr. Не помогло, ругается на невалидные геометрии - самопересечения.
Что планирую делать, если не найду готовый инструмент:
1. Ищем объекты, которые пересекают 180 мередиан.
2. Прибавляем всем точкам объекта 180 градусов.
3. Все точки, что больше 180 градусов переносим в новый объект.
4. Замыкаем оба объекта.
5. Удаляем лишние точки.
AARI_ICEANL_20160617_KARA.zip- (260.13 КБ) 438 скачиваний
Последний раз редактировалось Vladimir_R 30 окт 2016, 19:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: Разрезка объектов по 0 меридиану
Вы таки определитесь: нулевой меридиан или 180-й? Прикреплённые файлы на район Карского моря.
Vladimir_R
Re: Разрезка объектов по 180 градусу
Прошу прощения за сумбур, конечно же 180 мередиан.
Да, верно, прикрепленный файл на территорию Карского моря.
А какое отношение имеет Карское море к 180-му меридиану? Чтобы подсказать, что делать с данными, нужно попробовать на тех самых данных.Vladimir_R писал(а): Да, верно, прикрепленный файл на территорию Карского моря.
Jullizzzz
Во вложении у вас данные в формате S-57, а не в shape.
И правда, там у вас Карское море, поэтому не совсем ясно, откуда всё-таки вылезает 180 меридиан.
Vladimir_R
Нужно больше спать...
Во вложении территория не только Карского моря.
aari_arc_20161025_pl_a.zip- (1.59 МБ) 410 скачиваний
- Игорь Белов
Отобразите карту в проекции.
- EPSG:3576
- img20161030092050.png (13.52 КБ) 8299 просмотров
Vladimir_R
Мысль хорошая, но нужно отобразить в epsg:4326 - нужна разрезка.
- Игорь Белов
Вот решение для QGIS.
- Открываете слой "frame" из архива.
- Сохраняете копию исходного файла в такой же проекции EPSG:102016.
- Запускаете геоалгоритм QGIS Intersection, входным слоем указываете копию, слоем пересечения "frame".
- При необходимости сохраняете копию результата в проекции EPSG:4326.
- img20161030143936.png (2.32 КБ) 8237 просмотров
frame.zip- (1.14 КБ) 426 скачиваний
