Разрезка объектов по 180 градусу
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 29 окт 2016, 08:54
Добрый день!
Есть shp в WGS84 с ледовой обстановкой. В нем есть объекты которые пересекают 180 мередиан, соответственно рисуются такие объекты "не красиво". Нужно разрезать такие объекты на два с сохранением атрибутивной информации. Возможно кто-то сталкивался с такими данными или может подсказать инструментарий.
Пробовал использовать -wrapdateline в ogr2ogr. Не помогло, ругается на невалидные геометрии - самопересечения.
Что планирую делать, если не найду готовый инструмент:
1. Ищем объекты, которые пересекают 180 мередиан.
2. Прибавляем всем точкам объекта 180 градусов.
3. Все точки, что больше 180 градусов переносим в новый объект.
4. Замыкаем оба объекта.
5. Удаляем лишние точки.
AARI_ICEANL_20160617_KARA.zip
(260.13 КБ) 445 скачиваний
Последний раз редактировалось Vladimir_R 30 окт 2016, 19:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: Разрезка объектов по 0 меридиану
Сообщение Александр Мурый » 29 окт 2016, 12:51
Вы таки определитесь: нулевой меридиан или 180-й? Прикреплённые файлы на район Карского моря.
Vladimir_R
Re: Разрезка объектов по 180 градусу
Сообщение Vladimir_R » 29 окт 2016, 18:22
Прошу прощения за сумбур, конечно же 180 мередиан.
Да, верно, прикрепленный файл на территорию Карского моря.
Сообщение Александр Мурый » 29 окт 2016, 20:40
Vladimir_R писал(а): Да, верно, прикрепленный файл на территорию Карского моря.
А какое отношение имеет Карское море к 180-му меридиану? Чтобы подсказать, что делать с данными, нужно попробовать на тех самых данных.
Jullizzzz
Сообщение Jullizzzz » 30 окт 2016, 02:09
Во вложении у вас данные в формате S-57, а не в shape.
И правда, там у вас Карское море, поэтому не совсем ясно, откуда всё-таки вылезает 180 меридиан.
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 30 окт 2016, 07:16
Нужно больше спать...
Во вложении территория не только Карского моря.
aari_arc_20161025_pl_a.zip
(1.59 МБ) 414 скачиваний
Сообщение Игорь Белов » 30 окт 2016, 09:28
Отобразите карту в проекции.
EPSG:3576
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 30 окт 2016, 11:35
Мысль хорошая, но нужно отобразить в epsg:4326 - нужна разрезка.
Сообщение Игорь Белов » 30 окт 2016, 15:03
Вот решение для QGIS.
  1. Открываете слой "frame" из архива.
  2. Сохраняете копию исходного файла в такой же проекции EPSG:102016.
  3. Запускаете геоалгоритм QGIS Intersection, входным слоем указываете копию, слоем пересечения "frame".
  4. При необходимости сохраняете копию результата в проекции EPSG:4326.
frame.zip
(1.14 КБ) 430 скачиваний
Вернуться в «Общий - ПО»
