Отрицательные OSM_ID и OpenStreetMap RELATION?
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 15:44
Всех приветствую.
У меня вопрос на понимания смысла отрицательных OSM_ID.
Zverik писал(а):Вы уже почти сами со всем разобрались. Положительные osm_id — это линии, отрицательные — это отношения (с противоположным знаком). Мультиполигоны разбиты на несколько полигонов с одинаковыми osm_id, их может понадобиться склеить (ST_Collect / ST_Union).
Для сохранения всех тегов используйте ключ --hstore, в таблицах появится столбец tags со всеми дополнительными ключами в формате hstore.
Таблицы _nodes, _ways и другие нужны для настройки регулярных обновлений, для простой работы они ни к чему.
Но как тогда осмыслить следующее?
Обнаружил следующую непотную ситуацию: Скачал в инете некий OSM Сингапура.
И мы имеем:
SELECT * from planet_osm_point where osm_id = -2037352375
выборка есть
SELECT id, lat, lon, tags FROM planet_osm_nodes where id=-2037352375
выборка есть
SELECT * FROM planet_osm_rels where id=2037352375
выборки нет
SELECT * FROM planet_osm_rels where id=-2037352375
выборки нет (тоже с отрицательным знаком)
https://www.openstreetmap.org/node/2037352375
ссылка работает
https://www.openstreetmap.org/node/-2037352375
ссылка не работает (тоже с отрицательным знаком)
https://www.openstreetmap.org/relation/2037352375
ссылка не работает
https://www.openstreetmap.org/relation/-2037352375
Какие от из этого примера можно сделать выводы?
Здесь я не разобрался.
Отрицательный OSM_ID у node оказывается есть NODE ID - но уже положительный:
1) Как отличить отрицательные OSM_ID (planet_osm_point, planet_osm_line, planet_osm_polygon) когда они реально значат соответствующие NODE ID и WAY ID, а не RELATION ID?
2) И если это NODE ID, то почему в planet_osm_point для него отрицательное OSM ID?
С ув. Александр
Материал перенесен из соседней темы:
viewtopic.php?f=32&t=21618
Последний раз редактировалось glax2020 28 окт 2016, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Zverik
Re: Отрицательные OSM_ID и OpenStreetMap RELATION?
Сообщение Zverik » 24 окт 2016, 16:24
В моей базе данных отрицательных id у точек нет. Разработчики osm2pgsql не знают. Вероятно, ты использовал 32-битный osm2pgsql, а номера точек давно перевалили за 4,2 миллиарда.
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 16:40
Zverik писал(а):В моей базе данных отрицательных id у точек нет. Разработчики osm2pgsql не знают. Вероятно, ты использовал 32-битный osm2pgsql, а номера точек давно перевалили за 4,2 миллиарда.
да это так, использовал 32 битный osm2pgsql.
перезагружу с помощью 64 - osm2pgsql, вероятно в этом было дело.
Спасибо.
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 20:40
Идею проверил, но мне кажется: не удачно.
Перегрузил как:
set OSM2PGSQL_PATH=C:\gdal\osm2pgsql\x64
set Path=%OSM2PGSQL_PATH%;%Path%
"%OSM2PGSQL_PATH%\osm2pgsql.exe" -H localhost -P 5435 -d pbf_singapore_new -U postgres -S "%OSM2PGSQL_PATH%\default.style" -C 512 --slim --hstore --cache-strategy sparse  "c:\temp\osm_root\dat___singapore_new.osm.pbf"
Мне не удалось использовать предложенный Вами osm2pgsql bit-64 https://ci.appveyor.com/project/openstr ... /artifacts -- он просто не запустился в Институте (64 Windows 7) -- каких то библиотек не хватает (дома у меня работал), но мне кажется это не важным, так как я использовал osm2pgsql bit-64 из http://gis.stackexchange.com/questions/ ... -osm2pgsql.
В результате, как было так и осталось:
Выбор как был так и есть - а это согласно нашей логике, как бы не должно случиться
SELECT * from planet_osm_point where osm_id = 2037352375
А здесь выбора нет, а именно здесь мы его и ожидаем, так как объект это "нормальный" Node, c "нормальным - положительным" OpenStreetMap ID = 2037352375,
а почему получился в planet_osm_point при загрузке отрицательный OSM_ID непонятно ? ....
проверку делаю аккуратно для вновь загруженной "pbf_singapore_new" (предыдущая версия хранится как "pbf_singapore")
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 20:47
(delete)
glax2020
Сообщение glax2020 » 24 окт 2016, 22:37
Кажется логика понятна:
1) У planet_osm_point может быть или положительное или отрицательное OSM ID, в любом случае ссылка есть на Node и она в любом случае положительная, ссылок на Relation по OSM_ID у planet_osm_point - нет.
2 - 3) для planet_osm_line и planet_osm_polygon работает Ваше правило: "Положительные osm_id — это линии, отрицательные — это отношения (с противоположным знаком)."
Я взял Ульяновскую область:
select count(*) from planet_osm_point, planet_osm_nodes where
      (planet_osm_point.osm_id < 0) and (planet_osm_nodes.id = planet_osm_point.osm_id);
27344
      (planet_osm_point.osm_id > 0) and (planet_osm_nodes.id = planet_osm_point.osm_id);
8687
select count(*) from planet_osm_point, planet_osm_rels where
      planet_osm_rels.id = planet_osm_point.osm_id;
0
select count(*) from planet_osm_line, planet_osm_ways where
      (planet_osm_line.osm_id < 0) and (planet_osm_ways.id = planet_osm_line.osm_id);
0
select count(*) from planet_osm_polygon, planet_osm_ways where
      (planet_osm_polygon.osm_id < 0) and (planet_osm_ways.id = planet_osm_polygon.osm_id);
0
Zverik
Сообщение Zverik » 25 окт 2016, 11:16
gis=> select count(1) from planet_osm_point where osm_id < 0;
count
0
У меня загружена и ежеминутно обновляется западная часть РФ и кусок Финляндии, дамп в pbf 660 мегабайт. Я всё ещё думаю, что проблема в сборке osm2pgsql.
glax2020
Сообщение glax2020 » 25 окт 2016, 13:18
Zverik писал(а):gis=> select count(1) from planet_osm_point where osm_id < 0;
count
0
Вы совершенно правы.
Загрузил с помощью Вашего osm2pgsql (та же Ульяновская область - сегодняшняя версия):
36021
select count(*) from planet_osm_point where
      (planet_osm_point.osm_id < 0);
0
Сейчас займусь настройкой Вашей версии osm2pgsql, чтобы она работала на 64 Windows 7 (там у меня каких то библиотек не хватало).
Большое спасибо!
glax2020
Сообщение glax2020 » 25 окт 2016, 15:18
Установил: Распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2015
https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... x?id=48145
Программа заработала на Windows 7. Все замечательно.
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
