Цилиндрическая проекция
artur
Здравия желаю, довольно долгое время работаю в 3d max и blender, на днях заказчик попросил состряпать для него цилиндрическую равнопромежуточную проекцию для какого то игрового движка, так вот начав делать проекцию в 3d max я осознал что зря соглашался, в википедии читал что это по ходу проекция меркатора, но самое удивительное, что в сети нет ни конкретных примеров создания данной проекции, ни видео мануалов, да и в инструкциях к редакторам ни слова не сказано про проекции, зато везде упоминается про создание проекций математическим путем O_o, неужели подобную проекцию нельзя создать через тотже blender например?, кто вкурсе как эту задачу реализовать опишите по пунктам
- Игорь Белов
Re: Цилиндрическая проекция
Не то Вы увидели в педивикии. Там прямо написано: «Равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора». «Равноугольная», а не «равнопромежуточная». Почитайте это. Всё просто и готово для реализации в любых программах: x = R λ, y = R φ.
Проекция в 3D? Это вообще как?
artur
вот как раз я и хочу узнать возможно ли данный вид проекции както сгенерить в 3D режиме или этот способ применяется только в математических программах для расчета геоданных и если так то какую тогда программу использовать для этого?trir писал(а):Проекция в 3D? Это вообще как?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Задача изложена так, чтобы никто ничего не понял.
В картографии проекция - это отображение сферы или эллипсоида на плоскость. Какую сферу и на какую плоскость вам требуется отобразить?
Если вам нужно натянуть текстуру на 3D-мячик, то UV mapping в Blender как раз то, что вам надо. Как правило, текстуры, предназначенные для сферических объектов в трёхмерной графике, представляют собой цилиндрическую равнопромежуточную проекцию. То есть если вы создадите сферу в Blender и присвоите ей в качестве текстуры карту в этой проекции, выбрав режим UV, у вас получится симпатичный глобус. Ещё эта проекция часто используется для сферических панорам.
artur
ок перефразирую свой вой вопрос, тот человек для которого нужно состряпать проекцию сказал, что проэкция должна быть какбы какбы цилиндрической, потом этот человек скинул по скайпу цветную карту меркурия по моему в формате .jpg, кроме этого он еще скинул вот такой кодAriki писал(а):Задача изложена так, чтобы никто ничего не понял.
и сказал если я смогу для него сделать цилиндрическую проекцию и подогнать ее под геоданные из этого кода то он неплохо заплатит, но я ведь ни разу не проецировал подобные вещи а ведь еще нужно эту проекцию в формат raw сохранить, как решить данную задачу на уровне 3D я просто не представляюPlanet "Mercury"
ParentBody "Sol"
Class "Selena"
Mass 0.05528
Radius 2440
RotationPeriod 1407.509405
RotationOffset 291.2
Obliquity 7.01
EqAscendNode 48.42
Albedo 0.068
AlbedoBond 0.068
AlbedoGeom 0.142
Brightness 4 // 2.3
Surface
DiffMap "/Surface"
DiffTileSize 258
DiffTileBorder 1
DiffMapAlpha "None"
BumpMap "/Bump"
BumpTileSize 258
BumpTileBorder 1
BumpHeight 10.289
BumpOffset 5.889
Hapke 1.0
ModulateColor (1.0 0.97 0.94 1.0)
Orbit
RefPlane "Ecliptic"
Period 0.2408
SemiMajorAxis 0.3871
Eccentricity 0.2056
Inclination 7.0049
AscendingNode 48.33167
LongOfPericen 77.456
MeanLongitude 252.251
ArgOfPeriPreces 227000 // period of precession in years
Ariki
- Ваше звание: ∀
Для начала вам надо разобраться, в какой проекции исходная карта.
Я не думаю, что физические параметры планеты и её орбиты вам вообще пригодятся.
И всё равно ни черта не понятно, что заказчик хочет получить на выходе. Карту? Параметры проекции? 3D-модель?
artur
несовсем,я минут 15 назад уточнял у заказчика что конкретно ему нужно, а нужно имеющиеся геоданные из кода записать в некую цилиндрическую проекцию, далее получить из этой проекции ч-б карту высот и карту цвета и обе карты сохранить в формате .RAW-формат хранения данных, потом полученные .raw передать заказчику, а он эти карты порежет на тайлы через утилиту какуюто cubemap, тоесть я так понял ему нужны типо текстуры для какого то игрового движка, но вот как именно реализовать саму проекцию?, я пробывал создать примитив цилиндра с наложением на него изображения с применением UVW map, но есть 2 проблеммы, какие конкретно строки в коде отвечают за геоданные и как эти данные вписать в получившиеся подобие проекции? но не думаю что я правильно делал проекциюAriki писал(а):Для начала вам надо разобраться, в какой проекции исходная карта.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Геоданные, как я понимаю, - это полученное вами растровое изображение.
Вот это, кстати, не оно?
spaceengine.org/forum/19-530-1
Тут оно уже порезано на тайлы. Но это только карта цвета. Карту высот, как я понимаю, предполагается использовать оригинальную из SpaceEngine.
spaceengine.org/publ/spaceengine/se_textues_conversion/2-1-0-3
И всё равно хотелось бы знать, что за карту вам передали и есть ли там вообще высоты.
Чувствую, нужен орбитальный лазер ;=)
Ariki
- Ваше звание: ∀
Лазер-то есть:
Mercury Laser Altimeter
И даже данные с него:
http://pds-geosciences.wustl.edu/missio ... er/mla.htm
Но я не думаю, что топикстартер сможет что-нибудь с ними сделать.
artur
походу это как раз то, что нужно заказчику, только имеющеяся карта намного цветнее эм вот этаAriki писал(а):Геоданные, как я понимаю, - это полученное вами растровое изображение.
вот это изображение заказчик просил превратить в цилиндрическую проекцию, а после отправить ее в .raw формате, подозреваю что он как раз для этого игрового движка будет применять проекцию
Ariki
- Ваше звание: ∀
Вообще-то оно и так в цилиндрической проекции.
artur
как так O_o? нужно походу както спроецировать это изображение в виде цилиндрической проекции какбы на проекционую сетку както так заказчик ее называл, и записать в нее координаты широты и долготы из предоставленого кода, потом ету проекцию сохранить в .raw формате вот что имеется ввидуAriki писал(а):Вообще-то оно и так в цилиндрической проекции.
нужно сделать привязку и сохранить в нужном формате
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
