Визуализация полигонов в ГИС
atom_bar
Добрый день,
Есть данные в таблице в формате *.doc.В таблице более 200 строк. Обновляются раз в год.
Данные-это полигоны с координатами вершин либо круг точка с радиусом 500метров и более.
Из программ есть ArcGIS Arcmap 10.2.2
Вопрос:
Как можно быстро нанести(визуализировать) эти полигоны в ГИС? Затем вести учет только в нем забыв про doc версию?
Может сперва нужно все перевести в ексель файл, чтоб можно было легче с импортом в Аркмап?
Можете посоветовать как бы вы сделали потратив минимум времени на это.
Вопрос:
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Визуализация полигонов в ГИС
Пример данных приведите.
atom_bar
данные в таблице:Denis Rykov писал(а):Пример данных приведите.
1. Круг, радиус центра 5 KM N504451 E0444439.
2. Полигон
N494946 E0435041
N501122 E0460144
N485712 E0442003
N494946 E0435041
3. ...
4. ...
5. ...
перегнать в любой ГИС-формат, но придётся заморочится с парсингом. А если действительно хочется кругов - задача сильно усложняется...
atom_bar
Через ексель хотел имортировать в Аркмап в виде x,y точек. Затем закрасив те точки, которые идут как центры кругов в другой цвет, объединить линией точки образующие полигоны. Затем применить line to polygon...круги нарисовать потом.atom_bar писал(а): Может сперва нужно все перевести в ексель файл, чтоб можно было легче с импортом в Аркмап?
как то так представил
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Проще всего написать парсер на python/arcpy с использованием python-docx.
Можно извратиться с FME, но это при наличии лицензии.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Лет десять назад я подобные вещи делал прямо в Word или Excel, формируя файл MIF из исходного документа с помощью поиска-замены.
С Python и регулярками, конечно, жизнь проще. Я бы даже библиотеки для doc/docx не использовал, просто экспортировал бы из Word в plain text и парсил бы его.
- Игорь Белов
Не уверен, что топикстартер с питоном на ты, поэтому написал программу на C и скомпилировал под Windows.
txt2mif.c — исходный код;
txt2mif.exe — исполняемый модуль;
doc1.txt — образец файла, который должен получаться при сохранении документа Word в текстовый формат;
doc1.MIF/MID — результат работы программы.
Простой способ использования программы: создайте на рабочем столе ярлык, ссылающийся на txt2mif.exe; кидайте из проводника файл TXT на этот ярлык; в папке с файлом TXT появятся файлы MIF/MID.
txt2mif.zip- (36.86 КБ) 344 скачивания
atom_bar
Спасибо вам, что сделали что то крутое, но пока еще не разобрался что делать, пошел узнавать у гугла некоторые моменты дабы тут не задавать глупых вопросовИгорь Белов писал(а):Не уверен, что топикстартер с питоном на ты, поэтому написал программу на C и скомпилировал под Windows.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
