ЛесГИС и MapInfo
Olya2013
ЛесГИС и MapInfo
Сообщение Olya2013 » 18 окт 2016, 15:16
Добрый день. Получили от заказчика материалы лесоустройства в формате ЛесГИС (прислали установочные файлы с диска). При установке программы картографический материал не открывался в виду шифровки файла MAP. При открытии данных в MapInfo возникало ошибки - "недоступен индекс для поля", в итоге таблица не открывалась. Каким образом можно открыть материалы ЛесГИС в MapInfo? Как раcшифровать файл MAP? И возможно ли это?
Re: ЛесГИС и MapInfo
Сообщение gamm » 18 окт 2016, 17:00
Olya2013 писал(а): Как раcшифровать файл MAP?
кто вам сказал, что он "зашифрован, и почему бы вам не написать исполнителю, если это результат выполнения легального договора? или в договоре зачем-то написан такой вариант поставки?
bim2010
Сообщение bim2010 » 18 окт 2016, 17:07
Почему вы так решили?
Не все файлы получены или не та версия MI. Сформируйте индексы заново самостоятельно, для этого можно в tab - файлах в текстовом редакторе стереть строку с индексом.
Из руководства пользователя:
Для запуска программы установите прилагаемый HASP ключ в USB порт. После того как операционная система определит ключ можно запускать программу ЛесГИС. Для запуска программы используйте ярлык на рабочем столе или по пути: пуск -> все программы -> ЛесГИС. Не пытайтесь запустить LesGis.MBX из запущенной MapInfo. Это не получится в связи с защитой программы ЛесГИС. Так же для удачного запуска программы ЛесГИС необходимо отключить все приложения MapInfo, это связано с защитой программы. Отключить автозапуск приложений MapInfo можно следующим образом: запустив MapInfo, последовательно нажав программы-> каталог программ -> убрать все галочки в колонке автозапуск. Возможно, что у Вас установлен стартовый рабочий набор с автозапуском приложений, его так же необходимо убрать. Найти его можно в установочной папке MapInfo и называется он Startup.wor. Лучше всего просто переименовать его в Startup_.wor. После этих операций программа ЛесГИС готова к работе.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 18 окт 2016, 18:50
ЛесГис базируется на какой-то престарелой версии Mapinfo, типа 7.5 И у них сделана защита в виде ключа, да. Надо просить у заказчика ключ или экспортнуть в мид/миф
Olya2013
ЛесГИС и MapInfo
Сообщение Olya2013 » 19 окт 2016, 10:38
Ключ находится у заказчика. Открыть программу у себя заказчик не может (ключ покупался в 2008 году и не обновлялся). Получается сделать экспорт в mif/mid они не могут. Какая-то безвыходная ситуация. Насчет шифровки MAP. Мы работаем в программе ЛесИс. Обращались к ним на форуме с таки же вопросом - разработчики программы объяснили проблемы с открытием в MapInfo шифрованием файла MAP. Я не могу сказать, так это или нет, поскольку с такой проблемой столкнулись впервые и не знаем, как выйти из положения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
