Надо чтобы при небольшом зуме соседние метки группировались в одну
Ну и при увеличении разъединялись
В голове мысли такие
1 Взять зум и от него выбрать шаг
2 в js сгруппировать в зависимости от шага
3 отобразить
При изменении зума удалять все метки и 1-3
Но сдаётся мне, что есть способ по проще...
Если нет, то подскажите как вычислить зум и обработать событие на его изменение
Очень признателен
Как сделать группировку меток в leafletjs?
uoiasfy
Re: Как сделать группировку меток в leafletjs?
Агафонкин же хвастался, что классный алгоритм для этого придумал
https://www.mapbox.com/blog/supercluster/
Voin
