Геопривязка растра в Arcgis 10.2.2
Chinese
Сообщение Chinese » 10 окт 2016, 09:22
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой привязки растра к снимку langsat 8. привязать нужно область, после привязки двух районов на третей начинаются танцы с бубном. Карта начинает трансформироваться и растягиваться. Или кое где не достаёт или наезжает, при добавлении большего количества точек для трансформации карта деформируется. Чем больше точек тем больше деформация. На карте нету ни одного упоминания о координатной системе и карты делались разными топографами гипрозема. Вопрос что можно сделать, что бы при привязке карта не деформировалась при привязке был использован полином 1 порядка. Думал склеить все растры в один какой-нибудь программой, но расты огромные по качеству и фотошоп даже их клеить не хочет (в формате Jpg они весят от 30 до 50 мегабайт каждая, разрешение от 40 000 до 65 000 каждая).
P.S. масштаб карты 1:50 000 клеил на 15м. langsat 8 и погрешность в 15 метров для меня допустима. Подскажите как приклеить всю область.
Re: Геопривязка растра в Arcgis 10.2.2
Сообщение Александр Мурый » 10 окт 2016, 09:38
Что-то мне подсказывает, что не худо было бы показать сам растр. Или всё-таки растрЫ? Вы начинаете говорить про 1 растр, а потом "Думал склеить все растры в один". Подозреваю, что это ортофотопланы или что-то вроде того.
То, что растр деформируется при увеличении порядка полинома — нормально, так и было задумано. Рекомендую попробовать также трансформацию методом сплайна.
Сообщение trir » 10 окт 2016, 09:42
не надо клеить растры
