pdf в shp
Re: pdf в shp
Сообщение Александр Мурый » 09 окт 2016, 11:22
А вообще, лучше всего вам помогло бы вот это.
Re: pdf в shp
Сообщение Игорь Белов » 09 окт 2016, 11:29
Александр Мурый писал(а):Вы полученный DXF пробовали открывать чем-нибудь кроме ArcMap? Потому как он содержит все полигоны, ничего не потеряно. Значит, проблема на стороне ArcMap.
Я попробовал пересохранить PDF в Inkscape и открыть потом в QGIS - всё нормально.
Конвертировал pstoedit из PDF в DXF и открывал в QGIS и MapInfo, все полигоны на месте. Цвета из базовой восьмёрки в MapInfo воспроизводятся, в QGIS, естественно, нет (т.е. и в ArcMap не должны воспроизводиться).
Александр Мурый писал(а):А вообще, лучше всего вам помогло бы вот это.
Предлагать можно разные программы, но в этом самом PDF имеются проблемы. Одна из них - контрольные символы в текстах. При экспорте в DXF получаются маркеры с недопустимыми значениями ('\n' и '\r', например).
ilya.pavlov
Re: pdf в shp
Сообщение ilya.pavlov » 09 окт 2016, 13:19
У нас старая версия :? А отдельно модуль купить нельзя, только с полным обновлением всех модулей
Игорь Белов писал(а):Одна из них - контрольные символы в текстах. При экспорте в DXF получаются маркеры с недопустимыми значениями ('\n' и '\r', например).
Я тоже так сразу подумал. Может знаете способ как с этим можно бороться? MapInfo умеет конвертировать dxf в shp с сохранением атрибутов?
Re: pdf в shp
Сообщение trir » 09 окт 2016, 15:51
Правильно, потому что некоторые полигоны, на самом деле сплайны, которых ArcMap не понимает, точнее понимает, только если Knot value = 1|0. потому что в приложенном dxf только SPLINE и IMAGE
SPLINE
  5
AA
330
1F
100
AcDbEntity
  8
layer 1
 62
     1
370
    60
100
AcDbSpline
210
0.0
220
0.0
230
1.0
 70
    27
 71
     3
 72
     8
 73
     4
 74
     0
 42
0.000000001
 43
0.0000000001
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
0.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 40
1.0
 10
0.81633
 20
-2.28881
 30
0.0
 10
0.81633
 20
-2.28881
 30
0.0
 10
0.81633
 20
-2.28881
 30
0.0
 10
0.81633
 20
-2.28881
 30
0.0
Надо смотреть значение
Re: pdf в shp
Сообщение Игорь Белов » 09 окт 2016, 17:20
ilya.pavlov писал(а):Может знаете способ как с этим можно бороться?
Или найти шибко умный конвертер, или парсить DXF.
ilya.pavlov писал(а):MapInfo умеет конвертировать dxf в shp с сохранением атрибутов?
Умеет не MapInfo, а пользователь MapInfo.
Среди козырных фишек MapInfo - импорт DXF с трансформацией из координат бумажного листа в проекцию. Лучше в нём и выполнить это действие. Я не знаю, какая СК на вашей карте, поэтому параметры трансформации выбрал на глазок.
Удалим ненужные объекты. Конвертер pstoedit превратил внешний полигон в две зелёные полилинии. Соединим их и превратим в полигон.
В атрибутах таблицы только порядковый номер ID. Нужно создать две новые текстовые колонки и заполнить их значениями "ObjectInfo(obj,2)" и "ObjectInfo(obj,3)". Сохраним слой и экспортируем его в шейп-файлы универсальным транслятором.
Открываем шейпы в ArcMap или QGIS и чуточку шаманим с отображением по категориям:
301c.zip
положение приближённое
(21.71 КБ) 336 скачиваний
