pdf в shp
ilya.pavlov
pdf в shp
Сообщение ilya.pavlov » 07 окт 2016, 13:24
Добрый день, подскажите как можно решить мою задачу
Есть специфический софт ПК-ЭРА который рассчитывает рассеивание вещества, на выходе он дает pdf файл
Полученный pdf я чищу в corel draw от ненужных данных и сохраняю в dxf файл
Потом в ArcMap достаю из dxf файла полигоны
И вот тут странность на скриншоте видно что некоторые полигоны не перенеслись, подскажите в чем может быть проблема?
Спойлер
Image 4.png (40.64 КБ) 12272 просмотра
жанаозен.rar
(67.07 КБ) 523 скачивания
Re: pdf в shp
Сообщение trir » 07 окт 2016, 13:29
потому что сплайны
проще самому всё расчитать
ilya.pavlov
Re: pdf в shp
Сообщение ilya.pavlov » 07 окт 2016, 13:46
самому такое не рассчитать, это же целая методика ОНД 86 с кучей переменных
Re: pdf в shp
Сообщение trir » 07 окт 2016, 13:59
1. Есть "Графический блок ЭРА-ГИС"
2.
python вам в помощь
3. PDF не вариант, удивительно, что там есть, что то кроме сплайнов
Re: pdf в shp
Сообщение Александр Мурый » 07 окт 2016, 14:36
Похоже, это проблемы сохранения DXF в Кореле. А вам принципиальна именно такая последовательность форматов и софта? Можно было бы попробовать сделать как-нибудь по-другому.
ilya.pavlov
Re: pdf в shp
Сообщение ilya.pavlov » 07 окт 2016, 15:15
нет, мне важен сам факт переноса полигонов из pdf в шэйп
Re: pdf в shp
Сообщение Александр Мурый » 07 окт 2016, 15:20
По опыту, достаточно корректно конвертирует из PDF в DXF (а также другую векторную графику) программа pstoedit.
ilya.pavlov
Re: pdf в shp
Сообщение ilya.pavlov » 07 окт 2016, 16:00
Командой pstoedit -f dxf: 301.pdf 301.dxf получаю точно такой же результат как и при сохранении корелом
Последний раз редактировалось ilya.pavlov 07 окт 2016, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
ilya.pavlov
Re: pdf в shp
Сообщение ilya.pavlov » 07 окт 2016, 16:38
Половина файлов нормально конвертируется, вторая половина пропускает некоторые полигоны, хотя сделаны все в одно время
Re: pdf в shp
Сообщение gamm » 07 окт 2016, 17:49
такие чудо-программы обычно выдают еще и цифру, иногда во временные файлы, иногда во что-то типа dbf. Если это вы считали, поищите, может есть что. Другой вариант - вывести картинку в какой-нибудь растр (типа bmp), и оцифровать автоматом в EasyTrace. Потом подвинуть координаты по общим контурам.
ilya.pavlov
Re: pdf в shp
Сообщение ilya.pavlov » 08 окт 2016, 11:28
gamm, а не подскажите порядок действий в Easy Trace чтобы распознать полигоны?
Re: pdf в shp
Сообщение gamm » 08 окт 2016, 16:08
ilya.pavlov писал(а):gamm, а не подскажите порядок действий в Easy Trace чтобы распознать полигоны?
у создателей программы них есть бесплатная полнофункциональная версия с прекрасным видеокурсом, как что делать.
Re: pdf в shp
Сообщение trir » 08 окт 2016, 19:51
однако сплайны легко можно превратить в полилинии
ilya.pavlov
Re: pdf в shp
Сообщение ilya.pavlov » 09 окт 2016, 09:18
мне нужны именно полигоны, а все программы для конвертации которые я пробовал режут атрибуты (цвет линий) у полученных полигонов, щас пробую разобраться с оцифровкой через EasyTrace, но я так понял он вообще полигоны создавать не умеет, только линии?
Re: pdf в shp
Сообщение Александр Мурый » 09 окт 2016, 11:21
Вы полученный DXF пробовали открывать чем-нибудь кроме ArcMap? Потому как он содержит все полигоны, ничего не потеряно. Значит, проблема на стороне ArcMap.
Я попробовал пересохранить PDF в Inkscape и открыть потом в QGIS - всё нормально.
