QGIS + MSSQL2012 Стиль слоя
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 05 окт 2016, 16:49
Доброго времени суток.
У меня есть такой вопрос,
Я импортировал все свои shp-ы в базу mssqlserver2012. Могули я импортировать туда подложку а также стиль слоев, например они у меня хранятся SVG-маркерами. Это возможно? Использую QGIS+MSSQL2012
Есть ли какие-нибудь базы, которые умеют хранить стиль слоя shp?
Последний раз редактировалось loginov.aleks 06 окт 2016, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: QGIS + MSSQL2012 Стиль слоя
Сообщение trir » 06 окт 2016, 09:56
возможно, но придётся много кодить
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 06 окт 2016, 16:17
trir писал(а):возможно, но придётся много кодить
А какие базы поддерживают хранение стилей? У меня есть проект Qgis, мне его нужно сделать доступным внутри организации. Каким образом это можно сделать, если клиентом будет выступать Win машина с QGIS, а сервер Win-server.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 окт 2016, 18:09
За другие базы данных не скажу, но вот сохранение в PostgreSQL есть из коробки. В MSSQL так не работает что ли? Насчёт маркеров не уверен, но если они стандартные, то думаю проблем не должно быть.
Сообщение trir » 06 окт 2016, 19:07
кто бы сделал...
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 окт 2016, 19:49
Так вот же ж, в мае ещё добавили, подробнее от автора.
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 07 окт 2016, 08:42
Denis Rykov писал(а):Так вот же ж, в мае ещё добавили, подробнее от автора.
Не совсем понимаю, это вариант для линукса? Дописать функцию в MSSQL?)
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 07 окт 2016, 08:53
Denis Rykov писал(а):За другие базы данных не скажу, но вот сохранение в PostgreSQL есть из коробки. В MSSQL так не работает что ли? Насчёт маркеров не уверен, но если они стандартные, то думаю проблем не должно быть.
К сожалению вариант с linux-ом отпадает в нашей организации. Пробовал я установить на свою машину(win7) PostgreSQL 9.5.4-2 x64 + PostGIS 94x64. Ничего у меня не получилось. Установка PostgreSQL проходит нормально, а вот при установке POSTGIS, если поставить галочку "мол, создать базу_пример с возможностью хранения гео" - он ее не создает, а ругается:
"ERROR: could not open extension control file "C:/PROGRA~1/POSTGR~1/pg95/../pg95/share/postgresql/extension/postgis.control": No such file or directory"
Такая же беда если хочь руками базу создать.
Не нагуглил, что делать в такой ситуации, когда у тебя win-машин.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 07 окт 2016, 10:13
Причём здесь Linux. Возможность сохранять стиль в базу данных MSSQL добавлена в QGIS и должна работать на любой ОС, начиная с версии QGIS 2.16.
loginov.aleks
Сообщение loginov.aleks » 07 окт 2016, 11:53
Denis Rykov писал(а):Причём здесь Linux. Возможность сохранять стиль в базу данных MSSQL добавлена в QGIS и должна работать на любой ОС, начиная с версии QGIS 2.16.
Пардон, использую 2.10, сейчас попробую)
