Ошибка привязки растров в QGIS
slon
Сообщение slon » 30 сен 2016, 08:17
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с ошибкой привязки растров?
после добавления точек привязки (5-10 т. всегда по разному). Программа уходит в ступор.
Вот сведения об ошибке:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: qgis-bin.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 575ccb07
Имя модуля с ошибкой: QtGui4.dll
Версия модуля с ошибкой: 4.8.5.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 52f7d8f7
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00000000000f4cbd
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 653b
Дополнительные сведения 2: 653beba534f4d069985dfbd4012152d8
Дополнительные сведения 3: 3ce8
Дополнительные сведения 4: 3ce8f2196fdc472fcb6bf88a55d1dc54
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
В чем проблема? и как это можно исправить? Спасибо
slon
Re: Ошибка привязки растров в QGIS
Сообщение slon » 03 окт 2016, 14:04
Уважаемые доки, неужели ни кто с подобной проблемой не сталкивался??
Сообщение Александр Мурый » 03 окт 2016, 14:34
slon писал(а):Уважаемые доки, неужели ни кто с подобной проблемой не сталкивался??
А должны были?
slon
Сообщение slon » 03 окт 2016, 15:20
Ну думаю кому-то попадалась ошибка с QtGui4.dll . Я недавно работаю на QGIS, привязал большое количество растров, проблем не было. сейчас начал топоплан города привязывать, сыпятся ошибки, такое впечатление что проблема с памятью или забивается temp. Почищу, вроде нормально, со временем опять ошибки сыпятся.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 03 окт 2016, 18:37
Хотя бы версию QGIS-а сообщили, а то может вы на старье каком-нибудь сидите.
slon
Сообщение slon » 04 окт 2016, 06:02
2.14 была, сейчас поставил 2.16.3 ошибка также вылетает
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 04 окт 2016, 07:57
Может вы что-то меняли в настройках, попробуйте удалить директорию ".qgis2" и перезапустить QGIS, в соседней теме помогло. Нашёл упоминание о проблеме в треккере, но чёткой последовательности шагов по воспроизведению не прослеживается.
slon
Сообщение slon » 04 окт 2016, 08:45
Пробовал удалять все с чисткой реестра, не помогало. Заметил что если при привязке не пользоваться скроллингом (приближать удалять) а использовать прокрутку на панели, совсем не вылетает, можно спокойно работать. Такое впечатление что проблемы с отрисовкой растра при изменении масштаба
Сообщение gamm » 04 окт 2016, 10:54
slon писал(а):Пробовал удалять все с чисткой реестра, не помогало. Заметил что если при привязке не пользоваться скроллингом (приближать удалять) а использовать прокрутку на панели, совсем не вылетает, можно спокойно работать. Такое впечатление что проблемы с отрисовкой растра при изменении масштаба
подобный ступор бывает даже в XnView, если лишнего крутануть колесико (программа не успевает отработать, клиент думает, что мало крутанул, и крутит дальше). Программу тогда легче убить и перезапустить, чем дождаться завершения. У вас может быть что-то похожее, внутри Qt, который наворочен преизрядно.
slon
Сообщение slon » 04 окт 2016, 12:01
ясно, спасибо за ответы
