Минкомсвязи+МВД предоставили данные по авариям на дорогах
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Как сообщает Иван Бегтин у себя в FB:
"Минкомсвязи+МВД предоставили данные по авариям на дорогах на портале безопасныедороги.рф, но данные которые там опубликованы категорически неудобны для работы. Это один гигантский JSON файл в гигабайт.
Публикую набор данных на данных по ДТП с их сайта в котором сделаны следующие изменения:
- добавлены геометки
- добавлен дамп в BSON (формат для загрузки в MongoDB)
- добавлена выгрузка в JSON с каждым объектом как отдельной строкой
- добавлена выгрузка по всем субъектам федерации по отдельности - можно теперь анализировать данные только по выбранной области. С той оговоркой что у половины данных по ДТП нет привязки к региону и есть только адрес, надо будет в будущем проделать работу по распознаванию региона (геокодированию). Это не очень сложно, оставляю пока как факультативную работу.
Ссылка на набор данных:
- https://hubofdata.ru/dataset/roadcrash
Ссылка на данные и, далее код, на github'е - https://github.com/infoculture/transport-data
Все данные публикуются в открытом репозитории."...конец цитаты.
Проект GISGeo: геомаркетинг
sergsh
Re: Минкомсвязи+МВД предоставили данные по авариям на дорога
Сообщение sergsh »
Скачал данные по всем ссылкам. Но там объемы данных 30-35 Мб.
То есть не увидел данных объемом гигабайта. Может не там смотрел ...
А может есть ссылка на данные объемом гигабайт ?
UPDATE: понял в чем дело - скачиваем 35 Мб, а после распаковки получаем 1 Гб
Сообщение trir »
перегнал в kml, по Свердловской областе
create_kml.py
код
(1.77 КБ) 657 скачиваний
test22.kmz
данные
(858.5 КБ) 414 скачиваний
Сообщение trir »
добавил time_stamp
test44.kmz
(848.76 КБ) 417 скачиваний
create_kml.py
(1.95 КБ) 853 скачивания
Вернуться в «Данные»
