Столкнулся с тем, что не могу сделать казалось бы достаточно простую тематическую карту в MapInfo (любой пятиклассник ее нарисует цветными карандашами на контурной карте)
Дано:
Для каждого населенного пункта - название промышленного предприятия (в одном городе обычно их несколько), отрасль к которой предприятие относится и объем выпускаемой продукции каждого предприятия в млн.рублей.
Надо:
Каждый населенный пункт должен быть представлен пунсоном. который разделен на цветные сектора. Цвет сектора соответствует отрасли, предприятия которой представлены в этом городе.
Размер пунсона должен отражать ОБЩУЮ сумму всей выпускаемой продукции в этом городе. А размер каждого сектора - должет соответствовать доле выпускаемой продукции той или иной отрасли.
Возможно ли вообще это сделать в МапИнфо?
Тематическая карта в МапИнфо
Izdolt
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Тематическая карта в МапИнфо
в настройке круговой диаграммы:
Простите, не обратил внимания на раздел, в котором помещён Ваш вопрос
Меню Карта->Создать тематическую карту (F9)->Тип: круговая->Круговая картодиаграмма стандартная.
Далее выбираете колонки с нужными значениями и создаёте тематическую карту.
Почитайте в справке раздел "Диалог "Настройка круговой диаграммы"Градуировать
Флажок Градуировать устанавливает режим, при котором размер диаграммы пропорционален сумме всех компонент.
Izdolt
SS_Rebelious писал(а):в настройке круговой диаграммы:
Градуировать
Все равно остаются вопросы по организации БД. Как для такой задачи поля создать? Ну например:
Название_нас_пункта
Отрасль1
Объем_отрасли1
Отрасль2
Объем_отрасли2
... и так далее
Но ведь дело в том, что в крупных городах отраслей будет несколько, а в мелких от силы 2. То есть для мелких большинство полей окажутся с нулевым (пустым) значением. Диаграммы адекватно на это отреагируют?
Ведь там нет галочки "пропустить нули и пустые значения"
- SS_Rebelious
поля "Отрасль1" и "Отрасль2" - избыточны. Можете "Объём_отрасли1" обозвать "Отрасль1_объём". Не забывайте корректно указывать тип и объём информации, которые будут забиты в ячейки. С отсутствующими значениями проблем скорее всего не будет.
Izdolt
SS_Rebelious писал(а):поля "Отрасль1" и "Отрасль2" - избыточны. Можете "Объём_отрасли1" обозвать "Отрасль1_объём". Не забывайте корректно указывать тип и объём информации, которые будут забиты в ячейки. С отсутствующими значениями проблем скорее всего не будет.
Спасибо. Попробую, о результатах сообщу
