Точка/линия в полигоне
Pilolin
Сообщение Pilolin »
Получил задание на доклад по оверлеям графическим. Начитался кучу всего, все понял. Но с практической частью появились вопросы. 1) определение точки в полигоне можно определить операцией пересечением в Arcgis? или есть какая-то еще функция? 2) находится ли линия в полигоне, тут сложнее. как это определить, получается две ситуации если линия находится на границе, операцией пересечения она будет отсечена и как бы получается результат - часть линии в полигоне, а нет ли какой то функции в arcgis/qgis/... чтоб вычесть эту линию из вывода, она ведь частично, но не полностью лежит в нем?
alphart
Re: Точка/линия в полигоне
Сообщение alphart »
Вариант:
1. если задача выбрать набор точек из множества, которые расположены в нескольких полигонах - поможет функция Выборка по расположению;
2. Аналогично: выборка по расположению - выбираем линии, которые пересекают либо полностью находятся в полигонах (много вариантов выборки);
