Garmin e-trex + планшет на аndroid
vabisan
Сообщение vabisan » 28 сен 2016, 09:38
Здравствуйте коллеги!
Вопрос такой: есть простенькие навигаторы Garmin и есть планшет на андройде. В можно ли как-то подсоединить навигатор к планшету, чтобы навигатор воспринимался, как gps модуль. И если да, то как это сделать?
(например: через usb "папа-папа" и софт на планшет поставить, чтобы он воспринимал навигатор. По аналогии навигатор + ноутбук с sas-planet).
Не хочется покупать отдельный gps модуль, если есть возможность обойтись имеющимися средствами.
Если этот вопрос где-то уже рассматривался, киньте ссылку пожалуйста.
Аминодов-Борисов
Re: Garmin e-trex + планшет на аndroid
Сообщение Аминодов-Борисов » 28 сен 2016, 09:46
Правильно ли я понимаю, что от навигатора вам нужен исключительно GPS-модуль?
Просто если окажется, что в природе существуют планшеты на Андроиде без GPS-модуля, то я буду поражён для глубины души.
vabisan
Сообщение vabisan » 28 сен 2016, 10:28
Да, нужен только модуль.
В планшете есть свой, встроенный модуль, но, как показывает практика в лесу он совершенно бесполезен. Поэтому такая необходимость.
Сообщение freeExec » 28 сен 2016, 12:00
Если этот гармин отдаёт что-то наружу, то никаких проблем(за исключением программерских) подключить его к андроиду не будет. Хотя если бы так было, наверное уже давно бы лежало в маркете.
vabisan
Сообщение vabisan » 28 сен 2016, 12:13
Вот, и я ничего не знаю об этом.
попадается инфа только про всякие модули, а не про туристические навигаторы.
типа
http://kingdia.com/instruktsii/bluetoot ... droid.html
http://www.globalsat.ru/catalog/nd-105C
Сообщение trir » 28 сен 2016, 15:56
garmin спокойно к компу подключается
vabisan
Сообщение vabisan » 28 сен 2016, 17:29
разумеется к компу подключается, только его с собой по лесу таскать не удобно)
Kandey
Сообщение Kandey » 28 сен 2016, 21:45
Непонятно ещё, зачем делать связку планшет+навик, когда навика обычно вполне достаточно? В него и карты практически любые можно загрузить, и трек он сам пишет лучше любого планшета...
Сообщение trir » 28 сен 2016, 21:52
планшет в лесу не ловит, а в навигаторе экран маленький и ввод не удобный
vabisan
Сообщение vabisan » 28 сен 2016, 22:09
"планшет в лесу не ловит, а в навигаторе экран маленький и ввод не удобный"
- плюсую,
а если это еще и е-трекс без карты памяти, то и не зальешь в него ничего особо, не говоря о тайлах
вообще, sas-planet c ноутбуком и gps - самое то, но это когда в машине, а вот пешком по кушарям..
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 29 сен 2016, 01:27
А планшет-то умеет на своем порту изображать USB Host/OTG? А то все остальное без этого бесполезно обсуждать. Да, и что такое "кушари" за пределами Алтайского края мало кто знает, вероятно.
vabisan
Сообщение vabisan » 29 сен 2016, 09:59
Это хороший вопрос. Вообще я к планшету цеплял флэшки через картридер и он их распознавал.
Другой вопрос, что garmin же через usb питается от устройства, к которому подключен и планшет его может не потянуть (как, например, не тянет внешний винт).
В общем, сейчас нет возможности проверить, но скоро попробую и отпишу тогда.
Сообщение ericsson » 29 сен 2016, 17:37
Вот реально питается, то есть его можно без батареек включить, если он включен в USB? Но если бы это и было так, вопрос бы решался мини-хабом с внешним питанием.
На самом деле, проблема не столько в "железном" наличии OTG, но и в драйверах - когда вы цепляете приемник к компьютеру (не в режиме внешнего накопителя для переноса данных), вам ведь нужен фирменный Garmin USB driver. А что тут с этим будет?
Kandey
Сообщение Kandey » 29 сен 2016, 20:18
ericsson писал(а):Вот реально питается, то есть его можно без батареек включить, если он включен в USB?...
Можно.
vabisan
Сообщение vabisan » 05 окт 2016, 10:23
Да, навигатор работает без батареек от планшета
Я попробовал следующие программы, но не получил результата:
с google play "You Are Here GPS"
https://play.google.com/store/apps/deta ... bgps&hl=ru
и "UsbGPS4Droid"
https://bitbucket.org/HvB/usbgps4droid/downloads
Если у кого-то есть предложения, что можно сделать еще - буду признателен!
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 13 гостей
