Сбой в программе. Дамп памяти сохранён в файле С
Jensenaems
Здравствуйте, помогите с проблемой. Постоянно вылазит эта ошибка и ломает слой, в котором работаешь. Чаще всего при сохранении. Появляется как при включённых, так и при отключённых модулях. версия QGIS Desktop 2.16.1
- сообщение_о_ошибке.png (31.85 КБ) 23903 просмотра
- Дмитрий Барышников
Re: Сбой в программе. Дамп памяти сохранён в файле С
Видимо у вас такие данные или версия QGIS. Все таки 2.16 это не LTS хотя и стабильное.
Вы можете четкое воспроизводимые шаги описать? А то я могу такой скрин и у ArcMap привести.
Jensenaems
Ошибка бывает появляется при включении, бывает когда отключаешь или включаешь некоторые модули, но чаще всего когда сохраняешь слой после отрисовки. Включаю редактирование слоя, рисую много, периодически сохраняюсь и не заполняю поля атрибутов, а потом , в какой то момент, нажимаю сохранить и вылетает эта ошибка, и слой ломается. Может с модулями что не так?Дмитрий Барышников писал(а):Видимо у вас такие данные или версия QGIS. Все таки 2.16 это не LTS хотя и стабильное.
- Снимок.JPG (174.84 КБ) 23836 просмотров
- Безымянный.png (27.76 КБ) 23836 просмотров
Обычно модули роняют только питон, без падения всего приложения. Но в редких случаях могут и уронить QGIS.
Мы в нашей сборке работает надо добавлением Google breakpad (https://github.com/google/breakpad/blob ... reakpad.md). Но пока работы не завершены.
Кстати, а на нашей сборке тоже падает?
http://nextgis.ru/nextgis-qgis/
VeterR63
Подобная же ситуация.
Только краш абсолютно всегда при закрытии программы.
Версия QGIS 2.16.2 окружение Win7 x64
Точную дату начала ошибки сказать не могу, но точно на 2.14 была.
Zahar
Та же проблема при закрытии программы
VeterR63
Хм... бОлее профессиональные участники могут выразить свое мнение по заявленной проблеме?
Спасибо
Спасибо
Если для вас это действительно проблема, то можете попробовать нашу поддержку
bim2010
Ошибку подтверждаю. Версия QGIS 2.16.2 Win7 x64. (было и в предыдущих релизах).
В обычном режиме редактирования. Никаких доп. модулей. Например: включаем режим редактирования слоя.
Заходим в "открыть таблицу атрибутов". Сортирую по значению поля. Выделяю 2000 записей и удаляю их.
Нажимаем сохранить. Получаем вылет из QGIS. Уделение при этом не выполнено.
Но ...
Если не включать режим редактирования, а сначала выделить 2000 записей в режиме "открыть таблицу атрибутов" и только после этого включить редактирование, удалить и сохранить удается без вылета.
Есть и другие примеры вылета. Например после режима "разбить объекты" - нажимаем сохранить. Получаем вылет, но не всегда.
Но ...
VeterR63
Круто конечно вы предлагаете отдать 75 российских тыщ денег за цитата "...Программа поддержки не включает часы разработчиков и не предназначена для исправления ошибок.." - очч крутое предложение.Дмитрий Барышников писал(а):Если для вас это действительно проблема, то можете попробовать: http://nextgis.ru/services/support/base/
Смотрим название топика - "Ошибки QGIS. Здесь нужно сообщать об ошибках в QGIS, с подробным описанием шагов и версии ПО." - ключевое слово "нужно", не "можно", не "попробуйте, вам все ...р кто ответит". но - "нужно".
Вот, действительно лучше б не отвечали вовсе, чем так.
bim2010
VeterR63 напрасно вы так... Дмитрий очень многое делает для проекта. Требовать что-либо в открытом проекте легко. А вот талантливых программистов, способных разобраться в чужом коде, значительно меньше. При том, что последовательность действий, при которой возникают ошибки, описаны не очень хорошо.
VeterR63
Нет, нет. Я ни в коей мере не преуменьшаю заслуги Дмитрия.bim2010 писал(а):VeterR63 напрасно вы так... Дмитрий очень многое делает для проекта. Требовать что-либо в открытом проекте легко. А вот талантливых программистов, способных разобраться в чужом коде, значительно меньше. При том, что последовательность действий, при которой возникают ошибки, описаны не очень хорошо.
Просто... такой отсыл ... на кучу бабла ... вызывает оторопь.
Я вроде и не требовал, но, как мне кажется, максимально корректно спросил у бОлее профессиональных участников мнения по заявленной проблеме.
Моя последовательность действий описана, опять же как мне представляется, максимально подробно - краш при абсолютно любом закрытии программы.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Стандартное решение - попробуйте удалить директорию ".qgis2" и перезапустить QGIS, воспроизводится ли ошибка теперь?
VeterR63
Спасибо за четкий алгоритм действий.Denis Rykov писал(а):Стандартное решение - попробуйте удалить директорию ".qgis2" и перезапустить QGIS, воспроизводится ли ошибка теперь?
Ошибка ушла.
Ну и все модули установленные.
Я так понимаю теперь подключать по одному модулю (только как вспомнить бы какие были) и смотреть будет ли ошибка. Верно?
- Denis Rykov
Да, вот что по этому поводу пишут в треккере QGIS:
I see this issue from time to time and this usually has two causes:
- a 3rd party plugin that cause to crash, sometimes even if not activated, this is the case for exemple of Lecos and Garmin Custom Map
- a .qgis2 folder containing for some reason obsolete/corrupted configurations
removing the offending plugin and/or the .qgis2 folder it usually solves the issue.
