FmaskMSI Sentinel2 маска облаков
Malyuk_M
Сообщение Malyuk_M »
Всем привет!
Кто-нибудь пользовался FMaskMSI для создания маски облаков Sentinel 2?
И если по Fmask для Landsat8 все понятно, достаточно снимков и MLT файла, то с Sentinel-ом ничего вразумительного не нашел.
Откуда запускать, что отдавать?
Пробовал запускать и с папки со снимками (вытащил все каналы в максимальном разрешении. + productInfo), и снимки в разные форматы перегонял, пробовал и с родной .SAFE, ничего, ошибка “clr_pct”.
Malyuk_M
Re: FmaskMSI Sentinel2 маска облаков
И так:
На стаковерфлоу мой вопрос закрыли, пришлось связываться с разработчиком этого самого FmaskMSI
Отдавать нужно xlm файл который в гранулах. Точнее перейти в директорию с гранулами, и Fmask сам «схавает» xml. Однако у меня возникла проблема с тем, что при парсинге FMask меняет бэкслеш на слеш и соответственно не может найти xml. Есть подозрения что как-то связанно с Windows 10, сейчас разбираемся с этим вопросом.
Нашел другое решение, пока вроде ок: Python Fmask
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
