MapInfo. Query, SQL select
xtxskif
Подскажите как удалить из колонки часть символов. к примеру первых 3.
см. рисунок
В результате нужно удалить 001 с каждой строки.
Заранее спасибо
см. рисунок
Заранее спасибо
- рис.1.png (2.72 КБ) 4953 просмотра
thegeo
Re: MapInfo. Query, SQL select
MapInfo меню: Таблица/Обновить колонку
В качестве значения используйте функцию типа Right$(f01,Len(f01)-3), здесь f01 имя поля.
xtxskif
Спасибо
xtxskif
Так же помогите составить запрос в Мапинфо.
Имею 2 таблицы А1 и А2 (см. рис.1_2). Как мне удалить все обьекты с таблицы А1 которые имеют такие же значения как в табл. А2. То есть в результате в табл. А1 у меня должны остаться только ряды 2,3,5. Ряды 1 и 4 должны удалиться.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- рис.1_2.png (14.52 КБ) 4913 просмотров
- Игорь Белов
Выберите записи из A1 с условием "Field1 In (Select Field1 From A2)" и удалите.xtxskif писал(а):Как мне удалить все обьекты с таблицы А1 которые имеют такие же значения как в табл. А2
- SQL запрос
- img20160916073645.png (8.39 КБ) 4889 просмотров
xtxskif
Спасибо
