MapInfo. Query, SQL select
xtxskif
Сообщение xtxskif » 15 сен 2016, 22:12
Подскажите как удалить из колонки часть символов. к примеру первых 3.
см. рисунок
В результате нужно удалить 001 с каждой строки.
Заранее спасибо
thegeo
Re: MapInfo. Query, SQL select
Сообщение thegeo » 15 сен 2016, 22:34
MapInfo меню: Таблица/Обновить колонку
В качестве значения используйте функцию типа Right$(f01,Len(f01)-3), здесь f01 имя поля.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 15 сен 2016, 22:56
Спасибо
xtxskif
Сообщение xtxskif » 16 сен 2016, 01:42
Так же помогите составить запрос в Мапинфо.
Имею 2 таблицы А1 и А2 (см. рис.1_2). Как мне удалить все обьекты с таблицы А1 которые имеют такие же значения как в табл. А2. То есть в результате в табл. А1 у меня должны остаться только ряды 2,3,5. Ряды 1 и 4 должны удалиться.
Заранее спасибо
Сообщение Игорь Белов » 16 сен 2016, 07:35
xtxskif писал(а):Как мне удалить все обьекты с таблицы А1 которые имеют такие же значения как в табл. А2
Выберите записи из A1 с условием "Field1 In (Select Field1 From A2)" и удалите.
SQL запрос
xtxskif
Сообщение xtxskif » 20 сен 2016, 10:28
Спасибо
