Скачиваю https://libra.developmentseed.org/
1.Создаю виртуальный растр(каталог)
2.Загружаю,выставляю каналы,корректирую яркость,контрасность.Получаю снимок.Преобразовываю в TIF.
3.Открываю ГМ, а он ч/б.
Где ошибаюсь ?
1.Выбираю из папки первые 7 снимков.Игорь Белов писал(а):Ошибка, вероятно, во втором пункте. Изложите его подробнее.
FILENAME=Sentinel 2 37UFB RGB 2016-5-9.tif
DESCRIPTION=Sentinel 2 37UFB RGB 2016-5-9.tif
UPPER LEFT X=600005.000
UPPER LEFT Y=6200035.000
LOWER RIGHT X=709805.000
LOWER RIGHT Y=6090235.000
WEST LONGITUDE=40° 33' 41.1615" E
NORTH LATITUDE=55° 56' 07.0419" N
EAST LONGITUDE=42° 21' 21.7593" E
SOUTH LATITUDE=54° 54' 53.8569" N
UL CORNER LONGITUDE=40° 36' 03.1501" E
UL CORNER LATITUDE=55° 56' 07.0419" N
UR CORNER LONGITUDE=42° 21' 21.7593" E
UR CORNER LATITUDE=55° 53' 59.8256" N
LR CORNER LONGITUDE=42° 16' 24.6035" E
LR CORNER LATITUDE=54° 54' 53.8569" N
LL CORNER LONGITUDE=40° 33' 41.1615" E
LL CORNER LATITUDE=54° 56' 56.5011" N
PROJ_DESC=UTM Zone 37 / WGS84 / meters
PROJ_DATUM=WGS84
PROJ_UNITS=meters
EPSG_CODE=EPSG:32637
COVERED AREA=12056 sq km
LOAD TIME=0.44 s
NUM COLUMNS=10980
NUM ROWS=10980
NUM BANDS=3
COLOR BANDS=0,1,2
PIXEL WIDTH=10 meters
PIXEL HEIGHT=10 meters
BIT DEPTH=24
SAMPLE TYPE=Unsigned 8-bit Integer
PCS_CITATION=UTM_Zone_37_Northern_Hemisphere
GT_CITATION=GCS_WGS_1984
PHOTOMETRIC=RGB Full-Color
BIT_DEPTH=24
SAMPLE_FORMAT=Unknown Format (0)
ROWS_PER_STRIP=32
COMPRESSION=Deflate
ORIENTATION=row 0 top, col 0 lhs
PIXEL_SCALE=( 10, 10, 1 )
TIEPOINTS=( 0.00, 0.00, 0.00 ) --> ( 600005.000, 6200035.000, 0.000 )
MODEL_TYPE=Projection Coordinate System
RASTER_TYPE=Pixel is Area
нажать Copy to clipboard, вставить сюда, оформив тегом quote.
Игорь,спасибо ! "Процесс пошел".Игорь Белов писал(а):Пункт 5. Вы не то делаете. Нужно не "Растр-преобразование-Преобразование в формат TIF", а "Слой - Сохранить как..."
