Заргузка растров для большой области в MapInfo.
cvill11
Сообщение cvill11 » 14 сен 2016, 16:03
Добрый день! Помогите пожалуйста. В MapInfo через запуск программы MapBsaic открываю файл файл.MBX, где есть возможность подгружения растров(набор планшетов) иструментом "включение ортофотоплана". Дело в том, что для отображения большой области мне приходится "прощелкивать" десятки планшетов для загрузки. Т.е каждый растровый плашет я подгружаю кликом мыши. Подскажите пожалуйста, есть ли метод при котором я мог бы загружать всю интересующую область автоматически? Может какая-то утилита? Заранее благодарен.
Re: Заргузка растров для большой области в MapInfo.
Сообщение Александр Мурый » 14 сен 2016, 16:09
В вашем случае необходимо написать немного кода на MapBasic, который будет автоматизировать ваши действия. Конкретный код подскажут, надеюсь, более опытные в MapInfo коллеги.
cvill11
Сообщение cvill11 » 14 сен 2016, 16:12
Спасибо!
bim2010
Сообщение bim2010 » 14 сен 2016, 16:15
Сохранить как рабочий набор, в котором будут загружены все интересующие растры.
thegeo
Сообщение thegeo » 15 сен 2016, 14:38
Программа предназначена для оптимизации работы с растровыми таблицами. Предназначалась для MapInfo v.8, но полагаю, что будет работать и в других (давно не пользовался).
Пояснение к работе:
Кнопка 1
Выбор папки с растровыми таблицами. Для определения папки выбрать любой файл в папке.
Кнопка 2
Предварительно д.б. выбран объект. Тип объекта и его размещение (слой) значения не имеет. В результате будут загружены все растры, из папки, выбранной по кнопке 1, имеющие пересечение с выбранным объектом. Пересечение определяется точками привязки растра.
Кнопка 3
Выгружаются все растровые таблицы из MapInfo.
bmpOptima.rar
(4.58 КБ) 240 скачиваний
