Geomoose как сохранить полигон в postgis.
AGITS33
Сообщение AGITS33 »
Здравстуйте. Я только установил и запустил демо проект geomoose + mapserver. Для студентческого проекта, нужно, чтобы нарисованные обекты geomoose сохранялись в базу данных, и образовывали новый слой, чтобы пользователь в будущем мог восстановить эти объекты просто переключив слой.
Как это сделать подскажите пожалуйста, что для этого нужно знать?
Насколько я понимаю вот вся информация о созданном объекте geomoose Изображение
Ваше звание: Author
Re: Geomoose как сохранить полигон в postgis.
Сообщение Denis Rykov »
MapServer не поддерживает WFS-T, поэтому не получится сделать это из коробки. Geomoose я никогда не использовал, но вроде что-то есть в документации про связку с GeoServer, который поддерживает WFS-T.
AGITS33
Сообщение AGITS33 »
Спасибо. На офф сайте есть мануал про связку geomoose + tinyOWS
Ваше звание: Author
Только имейте ввиду, что TinyOWS работает только с PostGIS-ом и никакого GUI у него нет, я как-то рассказывал про него на гисконфе.
AGITS33
Сообщение AGITS33 »
Denis Rykov писал(а):Только имейте ввиду, что TinyOWS работает только с PostGIS-ом и никакого GUI у него нет, я как-то рассказывал про него на гисконфе.
Спасибо. Я бы хотел использовать geomoose как GUI и в базу сохранять объекты, которые пользователь нарисует, и потом востанавливать эти объекты из базы. Как Вы думаете можно ли такое реализовать с помощью tinyOWS?
Ваше звание: Author
Да можно.
AGITS33
Сообщение AGITS33 »
Denis Rykov писал(а):Да можно.
Спасибо. Попробовал установить tinyows но возникли сложности, скорее всего, я не правильно установил postgis. Буду переделывать. Следую этому гайду - http://docs.geomoose.org/2.8/docs/vecto ... setup.html.
Мне не понятно как потом вытаскивать данные из postgis?
<tinyows online_resource="http://localhost/mapserver/cgi-bin/tinyows"
         schema_dir="/usr/local/tinyows/schema/"
         check_schema="0"
         log="/tmp/tinyows.log"
         log_level="15"
         check_valid_geom="0">
         <metadata name="TinyOWS Server"
                   title="TinyOWS Server - Demo Service" />
         <pg host="localhost" user="gis" password="super_gis" dbname="gis" port="5432" />
         <layer retrievable="1"
                writable="1"
                server="http://localhost/"
                ns_prefix="census"
                ns_uri="http://localhost/geomoose/census_places"
                name="census_places"
                title="Census Places" />
</tinyows>
<map-source name="census_cities" type="wfs">
        <style type="stylemap"><![CDATA[
                "strokeColor" : "#00ff00",
                "label" : "${namelsad10}"
        ]]></style>
        <url>/mapserver/cgi-bin/tinyows</url>
        <attribute name="geoid10" type="user" label="ID:" default-value="27999"/>
        <attribute name="namelsad10" type="user" label="Name:"/>
        <feature-namespace>http://localhost/geomoose/census_places</feature-namespace>
        <feature-type>census_places</feature-type>
        <geometry-name>wkb_geometry</geometry-name>
        <schema><![CDATA[http://localhost/mapserver/cgi-bin/tinyows?service=WFS&version=1.1.0&request=DescribeFeatureType&typename=census:census_places]]></schema>
        <popup-template><![CDATA[
        <div style="font-size: 1.5em">${namelsad}</div>
        Area of Land: ${aland}<br>
        Area of Water: ${awater}<br>
        <br>
        <a href="https://www.census.gov/2010census/popmap/ipmtext.php?fl=${statefp}:${geoid}" target="_blank">Census Info Page</a>
        ]]></popup-template>
</map-source>
Насколько я понимаю должна быть какая-то папка census_places, но я ее не могу найти.
По запросу http://localhost/cgi-bin/tinyows выдает exception No PostGis available in database. И как потом обращаться к приложению?
Ваше звание: Author
Вы создали базу данных gis и добавили в неё экстеншен PostGIS?
AGITS33
Сообщение AGITS33 »
Denis Rykov писал(а):Вы создали базу данных gis и добавили в неё экстеншен PostGIS?
Большое спасибо. Вы правы.
Я все переделал на debian, т.к на убунте все сломалось, а убунту я использовал в качестве тестовой платформы.
Теперь у меня получилось законктится вот что выдает ./tinyows --check
А по запросу localhost/cgi-bin/tinyows
AGITS33
Сообщение AGITS33 »
Я до сих пор не могу разобраться как запустить tinyows то. Как это вообще должно работать? Как отобразить слой?
Кажись что-то получилось, причем прям сразу в самом geomoose.
Я настроил mapbook.xml geomoose, что бы моя старая демка имела слой tinyOWS, который я туторе, насколько я понял это города какого то шатата.
        ]]></style>
        <br>
</map-source>
Протестировал, оказалось работает. Решил еще раз посмотреть и сделал cgi-bin/tinyow(удалил букву s) и слой пропал. То есть все работает?
А как мне теперь отредактировать карту, ну допустим нарисовть город какой-нибудь?
AGITS33
Сообщение AGITS33 »
Я понял что нужно делать. На офф сайте есть инструкция http://mapserver.org/tinyows/openlayershowto.html.
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="../theme/default/style.css" type="text/css" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
  <script src="../lib/OpenLayers.js"></script>
  <style>
      #map {
          width: 800px;
          height: 500px;
          float: left;
          border: 1px solid #ccc;
      #message {
          position: relative;
          left: 5px;
      #docs {
          float: left;
      .customEditingToolbar {
          float: right;
          right: 0px;
          height: 30px;
          width: 200px;
      .customEditingToolbar div {
          float: right;
          margin: 5px;
          width: 24px;
          height: 24px;
      .olControlNavigationItemActive {
          background-image: url("../theme/default/img/editing_tool_bar.png");
          background-repeat: no-repeat;
          background-position: -103px -23px;
      .olControlNavigationItemInactive {
          background-position: -103px -0px;
      .olControlDrawFeaturePolygonItemInactive {
          background-position: -26px 0px;
      .olControlDrawFeaturePolygonItemActive {
          background-position: -26px -23px ;
      .olControlModifyFeatureItemActive {
          background-image: url(../theme/default/img/move_feature_on.png);
          background-position: 0px 1px;
      .olControlModifyFeatureItemInactive {
          background-image: url(../theme/default/img/move_feature_off.png);
      .olControlDeleteFeatureItemActive {
          background-image: url(../theme/default/img/remove_point_on.png);
      .olControlDeleteFeatureItemInactive {
          background-image: url(../theme/default/img/remove_point_off.png);
  </style>
  <script src="tinyows.js"></script>
  </head>
  <body onload="init()">
      <h1 id="title">WFS Transaction Example, (TinyOWS ans OpenLayers)</h1>
      <div id="tags"></div>
      <p id="shortdesc">
          Shows the use of the WFS Transactions (WFS-T).
          Parks of Osnabruck (Frida).
      <br />
          Base layers is OpenStreetMap from Omniscale WMS Server.
      </p>
      <div id="map"></div>
      <div id="message"></div>
      <div id="docs">
          <p>
              The WFS protocol allows for creation of new features and
              reading, updating, or deleting of existing features.
          </p>
          <p>
              Use the tools to create, modify, and delete (in order from left
              to right) features. Use the save tool (picture of a disk) to
              save your changes. Use the navigation tool (hand) to stop
              editing and use the mouse for map navigation.
          </p>
          <p>
              See the <a href="tinyows.js" target="_blank">
              wfs-protocol-transactions.js source</a> to see how this is done.
          </p>
      </div>
  </body>
</html>
var map, wfs;
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
var DeleteFeature = OpenLayers.Class(OpenLayers.Control, {
  initialize: function(layer, options) {
      OpenLayers.Control.prototype.initialize.apply(this, [options]);
      this.layer = layer;
      this.handler = new OpenLayers.Handler.Feature(
          this, layer, {click: this.clickFeature}
  clickFeature: function(feature) {
      // if feature doesn't have a fid, destroy it
      if(feature.fid == undefined) {
          this.layer.destroyFeatures([feature]);
      } else {
          feature.state = OpenLayers.State.DELETE;
          this.layer.events.triggerEvent("afterfeaturemodified",
                                         {feature: feature});
          feature.renderIntent = "select";
          this.layer.drawFeature(feature);
  setMap: function(map) {
      this.handler.setMap(map);
      OpenLayers.Control.prototype.setMap.apply(this, arguments);
  CLASS_NAME: "OpenLayers.Control.DeleteFeature"
function showMsg(szMessage) {
  document.getElementById("message").innerHTML = szMessage;
  setTimeout(
      "document.getElementById('message').innerHTML = ''",2000);
function showSuccessMsg(){
  showMsg("Transaction successfully completed");
function showFailureMsg(){
  showMsg("An error occurred while operating the transaction");
function init() {
  map = new OpenLayers.Map('map', {
      projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:31467"),
      units: "m",
      maxResolution: "auto",
      maxExtent: new OpenLayers.Bounds(3427000,5788000,3444000,5800000),
      controls: [
          new OpenLayers.Control.PanZoom()
  var osm = new OpenLayers.Layer.WMS(
      "OSM by Omniscale WMS",
      "http://osm.omniscale.net/proxy/service",
      {layers: 'osm', format: 'image/jpeg'},
      {projection:"EPSG:31467",  units: "m", maxResolution: "auto", maxExtent: new OpenLayers.Bounds(3427000,5788000,3444000,5800000)}
  var saveStrategy = new OpenLayers.Strategy.Save();
  saveStrategy.events.register("success", '', showSuccessMsg);
  saveStrategy.events.register("fail", '', showFailureMsg);
  wfs = new OpenLayers.Layer.Vector("Editable Features", {
      strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX(), saveStrategy],
      protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
          version: "1.1.0",
          srsName: "EPSG:31467",
          url: "http://127.0.0.1/cgi-bin/tinyows",
          featureNS :  "http://www.tinyows.org/",
          featureType: "frida",
          geometryName: "geom",
          schema: "http://127.0.0.1/cgi-bin/tinyows?service=wfs&request=DescribeFeatureType&version=1.1.0&typename=tows:frida"
  map.addLayers([osm, wfs]);
  var panel = new OpenLayers.Control.Panel(
      {'displayClass': 'customEditingToolbar'}
  var navigate = new OpenLayers.Control.Navigation({
      title: "Pan Map"
  var draw = new OpenLayers.Control.DrawFeature(
      wfs, OpenLayers.Handler.Polygon,
          title: "Draw Feature",
          displayClass: "olControlDrawFeaturePolygon",
          multi: true
  var edit = new OpenLayers.Control.ModifyFeature(wfs, {
      title: "Modify Feature",
      displayClass: "olControlModifyFeature"
  var del = new DeleteFeature(wfs, {title: "Delete Feature"});
  var save = new OpenLayers.Control.Button({
      title: "Save Changes",
      trigger: function() {
          if(edit.feature) {
              edit.selectControl.unselectAll();
          saveStrategy.save();
      displayClass: "olControlSaveFeatures"
  panel.addControls([navigate, save, del, edit, draw]);
  panel.defaultControl = navigate;
  map.addControl(panel);
  map.zoomToMaxExtent();
Сейчас проверил на тех демо данных с офф сайта. Все работет вроде, т.е транзакции успешно проходят и объекты сохраняются
Как мне вытащить слой из postGIS и отобразить его в openlayers?
AGITS33
Сообщение AGITS33 »
Проблема решилась сама собой как-то, оказывается в geomoose нужно было раскоментировать пару строчек в mapbook.xml что бы все заработало. Теперь их демка полностью работатет. Спасибо
