Перемещение выделенных объектов.
param0n
Сообщение param0n »
Есть tab и шейп файлы. Есть точно привязанный слой (навигатором проверено) и есть куча слоёв смещённых от него вправо (между собой эти слои прекрасновяжутся). В MapInfo эта задача прекрасно решалась выделением объектов и перемещением их влево, но после конвертации в шейпы проблема опять встала. Система координат WGS 84, проекция UTM. Можно ли как-то решить эту проблему средствами QGIS?
Re: Перемещение выделенных объектов.
Сообщение Максим Дубинин »
сдвиг линейный?
полез смотреть как линейно сдвинуть шейп с помощью ogr2ogr и нашел гораздо лучшую вещь, которую сам искал и спрашивал, а именно средство для трансформации вектора в том же ogr2gr
http://trac.osgeo.org/gdal/browser/trun ... /vec_tr.py
будете пробовать, напишите впечатления.
param0n
Сообщение param0n »
Ну, если я правильно понимаю, то да -- линейный :) Попробую, отпишусь.
param0n
Сообщение param0n »
Линейно сдвинул, но, увы, с помощью ArcView. Средство для трансформации в ogr2ogr не осилил :(
