GeoServer - не получается публиковать данные
GISella
Сообщение GISella »
Здравствуйте! Я установила геосервер у себя. все нормально работает, данные опубликовала. Мне теперь выслали ссылку на другой хост геосервера. Я зашла, но я не могу публиковать данные на этом хосте. А возможно ли это вообще?
Re: GeoServer - не получается публиковать данные
Сообщение Александр Мурый »
Распишите подробнее, что и как вы делаете, и что именно у вас не получается.
GISella
Сообщение GISella »
мне выслали ссылку. Дали пароль и имя админа. Я хотела там опубликовать данные и скопировала слой в shape-формате в папку с рабочими материалами [папка GeoServer]/data_dir/data/ у себяна рабочем столе. Но когда я хотела создать новый источник векторных данных -> Расположение шейпфайлов - я не смогла найти свою папкус данными. я что то неправильно делаю?
Мне кажется, правильнее было бы зайти по SSH на удалённый хост (в винде через PuTTy, например), скопировать туда данные и опубликовать оттуда.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Александр правильно написал, в GeoServer-е в веб интерфейсе нет возможности upload-а файлов с локальной машины. Проще передать готовые для публикации данные админам сервера, чтобы те разместили их в нужной папке (GeoServer data directory).
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Господа, вы немного не правы.
REST спасет :) http://docs.geoserver.org/stable/en/use ... -shapefile
Ваше звание: Author
Да, это я видел, поэтому и написал, что именно через веб интерфейс не получится сделать.
Andrey Zhukov
А REST - это какой интерфейс, простите?
Ваше звание: Author
Я про веб интерфейс GeoServer-а говорю, а не про запросы, которые руками нужно писать.
Вернуться в «Веб-картография»
