Попробовал на маленьком файле, все тоже самое
Открытый конвертер XML
Re: Открытый конвертер XML
Скачал, разархивировал, запускаю cadastre-parser.exe, выбираю файл xml и ... тишина, что дальше-то делать ? конвертации никакой не идет, никуда ничего сохранить не спрашивает, при нажатии на Enter повторно появляется диалоговое окно для выбора xml ...
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
а между тем... уже месяц куча народу юзает новую версию 7-бета и не жалуются.
берите тут
берите тут
Так 7 сразу скачал, я конкретно по той проге, которую на яндекс диск выкладывали, что она у меня не функционирует ...
По 7-е - новые версии конвертирует, а старые - нет
приходится держать и 6 и 7-ку ...
Конвертация КПТ с "заумными" ОКС так и не проходит ...
знаю потому, что объекты "наши" и имею на них техпланы и кадастровые паспорта...
относится это в первую очередь в ОКС состоящим из нескольких окружностей, первая окружность конвертируется полигоном из большого числа точек, в а остальные - отсутствуют ...
так все делать не получается...
а можно кпт с заумными окс на filippov70@gmail.com
так что там с примерами "ваших" хитрых объектов?
проверять не на чем мне
Обновил Landprocessor до версии 7.1.0
Можно создавать шейпфайл с характерными точками участков, если в меню "Настройки" выбрать соответствующую опцию.
У участков теперь есть поле с коротким номером участка в формате :ХХХХ, а так же значение Inaccuracy у площади участка.
https://sites.google.com/site/landproce ... dprocessor
пользователи LandProcessor, насколько необходима опция объединять результат конвертирования?
если у вас на входе, например, 30 xml, а в результате не надо 30 шейпфайлов, а нужен один шейпфайл.
если нужно, то ставьте лайк этому сообщению.
пожалуйста, не пишите "а кому это нужно?" или "да-да, это очень надо мне", просто ставьте лайк
коллеги, кто хочет помочь в разработке функционала по слиянию результата и кому это нужно, можете пожертвовать на проект.
подробности тут или в лс
для предварительного ознакомления, выкладываю LandProcessor который умеет объединять выходной результат, если на входе несколько xml.
Раньше, на каждый входной xml, создавался набор из шейпов (Участки, границы, зоны...), теперь этот набор может быть один для всех входных xml.
опция доступна в меню Настройка
протестируйте, пожалуйста.
https://yadi.sk/d/HR6inIb232fVCp
Полностью переписано ядро конвертера, теперь это обычный DOM-парсер.
Предполагается, что можно конвертировать КПТ 9, 10 и 10.1 версий.
Нужно проверять.
Пока конвертируются только Квартал, ЗУ и ОКСы и не все атрибуты. На что хватило сил.
Часть адреса, от региона до населённого пункта, записывается в одно поле, далее для каждого элемента адреса отдельное поле.
Скачать
Нужно проверять.
Скачать
- Игорь Лебедь
Баг не баг, но было замечено на win7-64: при конвертации в папку с длинным путем (без кириллицы, но 3-4 вложенных каталога(например D:/folder/folder/folder/)) экспорт не происходит ни в миф, ни в шейп. При конвертации в каталог 1 уровня от корня (например D:/folder/) всё нормально.
Ап
http://geodesist.ru/resources/konverter ... id-mif.63/
Качаем новую версию.
Теперь можно конвертировать КП ОКС
Обрабатываются дырки в полигональных ОКС
Шлём фидбек с косяками
вдруг кому интересно.
я закрыл репо.
во-первых, недавно кто-то форкнул всё в свой закрытый репо
во-вторых, за 5 лет разработчиков не прибавилось, а это было основной причиной открытости. Толку нет.
как-то вот так
я закрыл репо.
как-то вот так
