Создания автоматически фотоплана
Rumato
Сообщение Rumato »
Добрый день! Мне нужно сделать модуль для создания фотопланов. Есть данные фотографии полученные с коптера, есть файл описания к ним с координатами в виде
fileName latitude longitude altitude_wgs84
DSC00528.JPG 55.3401791889 37.7340903999 372.7181091309
Нужно автоматически когда такие данные поступают на сервер делать фотопланы.
Я посмотрел в интренете и программ довольно много для таких дел, но все они как правило оконные и как правило с закрытым исходным кодом.
Есть ли какие-то способы используя открытые ГИс библиотеки делать такие планы?
Заранее спасибо за ответ!
bingeomap
Re: Создания автоматически фотоплана
Сообщение bingeomap »
Сам не использовал (таких бесплатных с открытом исходном кодом), но знаю, что есть:
1
2
С уважением,
Биннат Халилов
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Rumato писал(а):Добрый день! Мне нужно сделать модуль для создания фотопланов. Есть данные фотографии полученные с коптера, есть файл описания к ним с координатами в виде
Вы хотите сервис типа такого: http://www.propelleraero.com?
Проект GISGeo: геомаркетинг
HasT
Сообщение HasT »
Rumato
Сообщение Rumato »
bingeomap, спасибо за ссылки обязательно посмотрю.
andreygeo, что-то типа такого, но у нас не коммерческая работа, скорее более учебная, за ссылку тоже спасибо, интересный проект.
HasT, вот с этим ПО я сейчас и разбираюсь, правда что-то устанавливается оно муторно. Есть ли ещё что-то аналогичное OpenDroneMap для сравнения?
andreygeo
Rumato писал(а): andreygeo, что-то типа такого, но у нас не коммерческая работа, скорее более учебная, за ссылку тоже спасибо, интересный проект.
Не могу не упомянуть, что на вашей начальной стадии надо четко понимать, какие есть проблемы с обработкой данных БПЛА. Приведенных вами данных о фото, совсем недостаточно для создания картографической продукции - фотоплана. Если это все данные, которыми вы распологаете, то вам стоит искать не картографо-фотограмметрические инструменты, а инструменты для склеивания фотографий, уверен, их гораздо больше.
sergsh
Сообщение sergsh »
У кого получилось собрать из исходников OpenDroneMap ?
Что-то у меня ничего не получается, один косяк исправляю - вылазит второй, и так до бесконечности.
Может кто поделится уже собранным бинарником под UX-Linux ?
Rumato
Сообщение Rumato »
У меня под Ubuntu получилось, там у вас может файловая система на разделе, на котором собираете не линуксовая?
sergsh
Сообщение sergsh »
У меня кроме Ubuntu вообще ничего не установлено
Вы как собирали - у вас какой компилятор gcc для сборки определен ? ( версия )
Я собирал под 4.7, под 4.8 и 5
Все варианты собирает с ошибками, меньше всего под 4.8. Какой они рекомендуют для сборки - я не нашел.
Как вы запускаете - у меня выдает ошибку при запуске
python run.py --project-path /мой_набор_фото
пишет что нет библиотеки context
Если добавить к этому набору
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/your/path/OpenDroneMap/SuperBuild/install/lib/python2.7/dist-packages
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/your/path/OpenDroneMap/SuperBuild/src/opensfm
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/your/path/OpenDroneMap/SuperBuild/install/lib
еще
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/your/path/OpenDroneMap/opendm
то context он находит, но начинаются другие ошибки
У меня по умолчанию python такой версии >python --version
Python 2.7.12 :: Anaconda custom (64-bit)
Но можно же запускать и python3
>python3 --version
Python 3.4.3+
Какая нужна версия python для запуска - тоже ни где у них не нашел.
В любом случае ничего не запускается, ошибки при всех вариантах запуска.
И главный вопрос - а удалось совместить снимки ?
Есть ли там данные после совмещения - как расположены совмещенные снимки друг относительно друга ?
Вернуться в «Беспилотники»
