Калькулятор полей и выгрузка таблиц Excel
Jensenaems
Здравствуйте, у меня стоит задача заполнить поля атрибутов у разных слоёв, а этих полей ооочень много. Как можно, используя калькулятор полей, присвоить всему столбцу (например, "Город") значение ("Москва")? И как можно сделать это же с использованием выгрузки полей атрибутов из qgis в текстовый документ и потом, открыв в excel, заполнить все атрибуты, и вставить обратно в qgis? В теме 2 вопроса, но они одной сути...
Jensenaems
Re: Калькулятор полей и выгрузка таблиц Excel
И?trir писал(а):SQL
- Игорь Белов
Здесь даже не два, а три вопроса.
RTFM:
- массовое редактирование полей;
- сохранение в текстовый файл формата CSV;
- загрузка текстового файла с разделителями.
RTFM:
- Field Calculator;
- стандартный диалог сохранения слоя с выбором формата CSV;
Jensenaems
Я это всё уже видел, английского не знаю только. Мне нужна только команда для калькулятора полей (если такая есть), которая весь столбец заполнит одним и тем же. И как сделать пошагово выгрузку в excel и обратно.
проще хранить данные в СУБД и манипулировать с ними на SQL
Elf
Jensenaems
Большое спасибо, именно это и нужно былоElf писал(а):Если править вручную и избирательно (не весь столбец).
Присвоить значение всему столбцу:
