Калькулятор полей и выгрузка таблиц Excel
Jensenaems
Сообщение Jensenaems » 26 авг 2016, 13:52
Здравствуйте, у меня стоит задача заполнить поля атрибутов у разных слоёв, а этих полей ооочень много. Как можно, используя калькулятор полей, присвоить всему столбцу (например, "Город") значение ("Москва")? И как можно сделать это же с использованием выгрузки полей атрибутов из qgis в текстовый документ и потом, открыв в excel, заполнить все атрибуты, и вставить обратно в qgis? В теме 2 вопроса, но они одной сути...
Re: Калькулятор полей и выгрузка таблиц Excel
Сообщение trir » 26 авг 2016, 13:59
Jensenaems
Сообщение Jensenaems » 26 авг 2016, 14:06
trir писал(а):SQL
И?
Сообщение Игорь Белов » 26 авг 2016, 15:11
Здесь даже не два, а три вопроса.
  1. массовое редактирование полей;
  2. сохранение в текстовый файл формата CSV;
  3. загрузка текстового файла с разделителями.
Проблема даже не в том, что это разные темы. Просто человеки разумные сначала учатся работать, используя документацию, и лишь потом обращаются на форумы с конкретными вопросами, когда что-то не получается.
RTFM:
  1. Field Calculator;
  2. стандартный диалог сохранения слоя с выбором формата CSV;
Когда освоитесь, установите плагин "Editable GeoCSV" (характеристики здесь), чтобы редактировать таблицы в QGIS или Excel и т.п. без загрузки/выгрузки.
Jensenaems
Сообщение Jensenaems » 26 авг 2016, 15:36
Я это всё уже видел, английского не знаю только. Мне нужна только команда для калькулятора полей (если такая есть), которая весь столбец заполнит одним и тем же. И как сделать пошагово выгрузку в excel и обратно.
Сообщение trir » 26 авг 2016, 15:55
проще хранить данные в СУБД и манипулировать с ними на SQL
Elf
Сообщение Elf » 26 авг 2016, 15:58
Если править вручную и избирательно (не весь столбец).
Присвоить значение всему столбцу:
Jensenaems
Сообщение Jensenaems » 29 авг 2016, 08:14
Elf писал(а):Если править вручную и избирательно (не весь столбец).
Большое спасибо, именно это и нужно было
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
