Какими программами совмещаем растры ?
sergsh
Re: Какими программами совмещаем растры ?
Сообщение sergsh » 20 авг 2016, 10:51
gamm, а вы собирали VisualFM из исходников ?
Почему спрашиваю - я 3 дня пытался собрать OpenDroneMap и третий день пытаюсь собрать OSSIM.
И ничего не собирается. Там такой хаос, это при том что разработчики непрерывно ведут свои блоги по ошибкам при сборке, и там списки вопросов на десятки страниц - и ничего не работает.
OpenDroneMap я собрал в конце концов, но при старте программы все опять разваливается.
Поэтому и интересно - что реально собирается и работает.
Сообщение Александр Мурый » 20 авг 2016, 11:00
OSSIM есть в составе OSGeo-Live, попробовать что-то сделать можно и там.
Сообщение gamm » 20 авг 2016, 13:58
sergsh писал(а):gamm, а вы собирали VisualFM из исходников ?
нет, я сам писал на С++ с использованием OpenCV. И не SFM, а именно для беспилотников. Достичь скорости и качества Agisoft пока не удалось :-)
я уже два раза сказал :-)
sergsh
Сообщение sergsh » 20 авг 2016, 20:07
Тогда подскажете по скорости - если брать 2 изображения 3000*4000 - какое время у вас уходит на сведение , если угол поворота между изображениями более 50 градусов и перекрытие 60% ?
Вы сводите сами исходные изображения, или например картинки их градиентов ?
Используете OpenCV - для счета на GPU ? Или на двух Хеонах ?
Какой комп ( скорость CPU и размер ОЗУ ), какая карта Nvidia, карта одна или две ?
sergsh
Сообщение sergsh » 21 авг 2016, 11:22
Пока пошел по пути наименьшего сопротивления и просто написал скрипт на матлабе использую встроенные функции. Изображения совмещать получилось.
Скорость - 7 сек на 2 изображения. Размер картинок : 3000 * 4000
Это на старом Core7, 1.5Hz, ОЗУ 16Гб, SSD.
То есть обработка 10 000 снимков займет 2 дня.
Если изображения идут последовательно и с небольшим углом поворота, то идет дело быстрее ( 5 сек)
а если поворот между соседними картинками более чем 30-40 град алгоритм не совмещает контрольные точки и нужно тогда крутить второе изображение для поиска небольшого угла, при котором точки хорошо совмещаются.
Тогда 7 сек на пару картинок.
sergsh
Сообщение sergsh » 26 авг 2016, 17:57
Библиотека для python, свежая версия от 2016 года
https://github.com/matejak/imreg_dft/re ... tag/v2.0.0
http://pythonhosted.org/imreg_dft/quick ... stallation
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 27 авг 2016, 01:23
Поговорил в живую с Dakota из OpenDroneMap. А вы ошибки сборки/использования сюда репортили?
https://github.com/OpenDroneMap/OpenDroneMap/issues
Еще у них есть мысли сделать веб сервис, что бы не мучится с установкой и т.д. Я помощь предложил. Посмотрим, что ответят.
Ну и видео его доклада. Там в середине есть прикольчик ;)
http://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreet ... ap-hd.webm
Все видео тут: http://video.foss4g.org/foss4g2016/videos (там есть разные форматы).
sergsh
Сообщение sergsh » 27 авг 2016, 12:11
Ошибки сборки как я понял зависят от конфигурации ПО и библиотек установленного на каждой машине.
При этом многие вещи не прописаны явно ( или я не нашел ), например какой компилятор gcc нужен.
У меня стоят три, 4.7, 4.8 и 5.
Через sudo update-alternatives --config gcc
я путем тыка все собрал. Но при запуске программы на исполнение вылетают ошибки.
Я думаю что им нужно просто делать разные бинарные сборки для разных конфигураций - х386 -х64 -CPU -GPU_Nvidia, или писать умный sh сценарий, который будет сам точно определять конфигурацию конкретного компьютера.
Если вы с ним можете поговорить - можно ли его спросить о возможности загрузки уже готовых бинарных сборок ?
Что бы не мудрить с компиляцией ...
Веб-сервис это не очень хорошо, так как нужно загрузить туда данные, а это обычно собственность заказчика, плюс загрузить объем 50-100 Гб данных еще то удовольствие, без быстрого канала это практически невозможно, а в полевых условиях обычно нет и не быстрого тоже
И еще вопрос вдогонку - а может быть вы в Берлине видели какие то другие проекты кроме OpenDroneMap по сведению снимков с БПЛА ?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 27 авг 2016, 14:27
sergsh писал(а):Ошибки сборки как я понял зависят от конфигурации ПО и библиотек установленного на каждой машине.
Вы создали тикет с описанием ошибки и воспроизводимым кейсом по ссылке что я вам дал?
sergsh писал(а): Я думаю что им нужно просто делать разные бинарные сборки для разных конфигураций - х386 -х64 -CPU -GPU_Nvidia, или писать умный sh сценарий, который будет сам точно определять конфигурацию конкретного компьютера.
Это ваша коммерческая необходимость. Какой профит проекта opendronmap от этого? Тут надо искать обоюдную выгоду. Вот дать обычным людям, кто Фантомов накупил возможность сделать геопривязанную мозаику - это в духе сообщества. Тут как раз данных немного и веб вполне хватит.
Я уже писал, что они обещали выйти на связь. Пока я предпочитаю подождать.
sergsh писал(а): И еще вопрос вдогонку - а может быть вы в Берлине видели какие то другие проекты кроме OpenDroneMap по сведению снимков с БПЛА ?
Я был на FOSS4G в Бонне - не в Берлине. Была изумительная презентация от Mapillary. Но там не с БПЛА с наземной камеры. Создание облака точек, драпировка 3D модели из облака изображениями, классификация точек - машина, дом, растительность. Просмотр в браузере через mapillary.js.
sergsh
Сообщение sergsh » 28 авг 2016, 00:23
А какой вообще план на профит у проекта opendronmap ? Вот интересно было бы узнать ...
Я вижу один вариант - стать известным за счет открытого проекта, и далее сделать версию Про с расширенными функциями, и ее уже продавать. Сшивая небольшие данные в мозаику этих целей не достигнешь, я так думаю ...
Потому что для сведения небольших данных есть и так уже много пакетов.
Тикет с ошибкой я не создал, так как с языками кроме русского и ненормативного у меня плохо, а создав тикет придется общаться по этому самому тикету, а через гугл-переводчика этого делать не хочется.
Нужно просто подождать. Если они своим проектом будут активно заниматься - все начнет собираться.
А если не начнет - то значит свой проект они забросили и моя ошибка им не поможет.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 28 авг 2016, 19:27
sergsh писал(а):А какой вообще план на профит у проекта opendronmap ? Вот интересно было бы узнать ...
Как сказал Дакота они уже выполняют коммерческие работы по созданию мозаик аэросъемки на территории нескольких нац. парков в Африке. Делают хорошо зверушкам и заодно нам отдают код.
Судя по презентации у них еще какие-то активности в США.
Вообще проект довольно известный. Абы кто на FOSS4G не попадает.
sergsh писал(а): Тикет с ошибкой я не создал, так как с языками кроме русского и ненормативного у меня плохо, а создав тикет придется общаться по этому самому тикету, а через гугл-переводчика этого делать не хочется.
Судя по коммитам проект не заброшен: https://github.com/OpenDroneMap/OpenDro ... its/master и https://github.com/OpenDroneMap/OpenDro ... ommits/dev
Да и странно было бы на FOSS4G о заброшенных проектах рассказывать.
Сообщение Максим Дубинин » 28 авг 2016, 20:55
sergsh писал(а):Нужно просто подождать.
если луркер, то конечно только так и нужно делать
andreygeo
Сообщение andreygeo » 29 авг 2016, 11:40
А вам какая точность нужна на выходе (сопоставляя с исходным размером пикселя)?
Проект GISGeo: геомаркетинг
sergsh
Сообщение sergsh » 29 авг 2016, 16:34
Нам нужна не точность сама по себе, а точное совмещение снимков друг над другом.
Тогда можно увидеть количество перекрытий разными снимками для точки.
Разные снимки, сделанные в разных условиях освещенности, в разное время суток, (и надеюсь удастся сделать ) в разное время года дают для каждой точки дополнительные классификационные признаки.
Что позволяет точно отделять друг от друга разные зоны, которые имеют одинаковый цвет на одиночном снимке.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 29 авг 2016, 16:59
sergsh писал(а):Нам нужна не точность сама по себе, а точное совмещение снимков друг над другом.
Т.е. у вас нет цели получить выходную мозаику какой-то определенной точности, для дальнейшего использования в каких-то задачах? Интересны именно алгоритмы поиска связующих точек и их тестирование на разновременных снимках?
Вернуться в «Беспилотники»
