Как запустить ogrinfo
soilmsu
Сообщение soilmsu »
_DR_ писал(а):1. Утилита ogrinfo находится по адресу C:\ms4w\tools\gdal-ogr\. Рекомендуется перед её использованием добавить в переменную среды PATH значение C:\ms4w\Apache\cgi-bin\ (можно с помощью setenv.bat, расположенной в папке \ms4w\), иначе будет ссылаться на недостающие .dll.
Бьюсь над проблемой запуска ogrinfo
Подскажите чайнику, как с помощью setenv.bat добавить переменную PATH? это через пуск->выполнить делается?
Спасибо
p.s
проблема больше подходил для форума новичков, но эта тема более подходит для данного вопроса )
The author accepts no liability for any harm, injury, disease, insanity, death, life, trauma or shotgun wounds caused, directly or indirectly, by this reply to any person.
Mavka
Re: Координаты в MapServer
Сообщение Mavka »
Пуск > Выполнить > "cmd". И в коммандной строке пишите:
C:\ms4w\setenv.bat
Bzzzuka
Re: Как запустить ogrinfo
Сообщение Bzzzuka »
При попытке узнать информацию о файле *.shp выдает что не одна из программ не может его открыть
Сообщение Максим Дубинин »
как запускаете ogrinfo? какая командная строка? открывается ли шейп вообще где-либо?
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka »
шейп используется из пособия для mapserver, им как раз таки и открывается... командная строка обычная... пару раз все было нормально но потом стало ничего не получатся...
Вернуться в «GDAL/OGR»
