Проблема с GeoMixer
ilya.pavlov
Проблема с GeoMixer
Сообщение ilya.pavlov » 09 авг 2016, 14:53
Продублирую тему тут, вдруг туда никто кроме технарей Геомиксера не заходит :)
В общем проблема такая:
В QGIS сделал шэйп состоящий из полигонов в СК 3395, при попытке загрузить его в Геомиксер он появляется чуть выше чем должен быть (в QGIS все как положено)
Меняю у шэйпа СК на 3857 и пытаюсь загрузить, но появляется ошибка No translation for Mercator_Auxiliary_Sphere to PROJ.4 format is known.
В какой вообще СК надо загружать в геомиксер и что теперь можно сделать с этими шэйпами чтобы все таки загрузить их в GeoMixer?
Re: Проблема с GeoMixer
Сообщение Александр Мурый » 09 авг 2016, 14:58
Не надо дублировать темы, пож-та. По опыту, это не способствует скорости ответов.
ilya.pavlov
Сообщение ilya.pavlov » 09 авг 2016, 15:02
Вопрос очень важный для меня, я этих шейпов около 90 штук наделал, очень уж не хочется переделывать (да и не знаю как в этом случае теперь переделывать чтобы все работало как надо)
andreygeo
Сообщение andreygeo » 09 авг 2016, 15:14
ilya.pavlov писал(а): В какой вообще СК надо загружать в геомиксер и что теперь можно сделать с этими шэйпами чтобы все таки загрузить их в GeoMixer?
У них в документации написано: "GeoMixer использует геодезическую систему координат WGS-84 и проекцию Меркатора."
Проект GISGeo: геомаркетинг
artemiziy
Сообщение artemiziy » 09 авг 2016, 17:27
Могу дать ответ быстрый, но не однозначный :).
На сколько я помню, Геомиксер не очень дружит с проекциями на сфере. Загружать данные можно в разных проекциях (UTM, lat-long, Mercator, Ламберт и т.д.) но только на WGS-84.
Sergik
Сообщение Sergik » 11 авг 2016, 16:30
А Вы просто зайдите на maps.kosmosnimki.ru и попробуйте загрузить один из своих шейпов...
mamont80
Сообщение mamont80 » 12 авг 2016, 11:01
В геомиксер можно загружать данные в любой проекции, в теории. Внутри происходит перепроецирование в 3395. Для любого перепроецирования используется библиотека OGR, та же самая что используется в QGIS. По идее результат должен совпадать. А почему решили что есть смещение? Относительно подложки? Может это просто ошибки измерений.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 59 гостей
