Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
Dartix
Re: Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
Сообщение Dartix » 07 ноя 2014, 16:47
Dartix писал(а):с помощью каких параметров СК-63 блока А построить километровые точки?
"--- CS63 ---"
"CS63 zone A1 (Pulkovo 1942)\p2935", 8, 1001, 7, 41.5333333333, 0.1166666667, 1, 1300000, 0
"CS63 zone A2 (Pulkovo 1942)\p2936", 8, 1001, 7, 44.5333333333, 0.1166666667, 1, 2300000, 0
[/quote]
а что за параметр 0.1166666667 ?
Сообщение Игорь Белов » 07 ноя 2014, 17:08
Dartix писал(а):а что за параметр 0.1166666667 ?
Latitude of natural origin: 0°7′ N
Сообщение Донецков » 07 ноя 2014, 19:11
экватор "подняли" на 7 минут к северу...
sergtor
Сообщение sergtor » 15 ноя 2014, 21:50
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, может у кого-нибудь есть блок разграфки зон 1963 года в kml северной части России (от республики Коми и севернее). Спасибо!
Сообщение Донецков » 23 янв 2015, 23:46
Ищите данные на блок Q и, возможно, часть D - были на форуме...
zpo
Сообщение zpo » 08 авг 2016, 18:04
Подскажите, пожалуйста, на территорию (см. вложение область.KMZ) нужно зону D выбирать или Q ?
Судя по некоторым материалам (тут на форуме) зона D, но есть сомнения.
область.KMZ
(1012 байт) 481 скачивание
Сообщение Игорь Белов » 08 авг 2016, 20:19
D
zpo
Сообщение zpo » 09 авг 2016, 11:12
извините за занудство. я немного поясню, почему вопрос возник.
по схеме зон в ск-63 территория объекта явно в зоне D.
мне необходимо сделать разграфку на основании ск-63. беру для зоны D сотки, делю до нужного мне масштаба, но границы соток в зоне D не кратны осевому меридиану в параметрах МСК для этого района:
МСК-29 Архангельская область 6 градусные зоны
"МСК-29 зона 2, 6 градусная", 8, 1001, 7, 38.03333333333, 0, 1, 2400000, -6511057.628
"МСК-29 зона 3, 6 градусная", 8, 1001, 7, 44.03333333333, 0, 1, 3400000, -6511057.628
"МСК-29 зона 4, 6 градусная", 8, 1001, 7, 50.03333333333, 0, 1, 4400000, -6511057.628
МСК-11 Республика Коми
"МСК-11 зона 3", 8, 1001, 7, 47.03333333333, 0, 1, 3400000, -6211057.628
"МСК-11 зона 4", 8, 1001, 7, 50.03333333333, 0, 1, 4400000, -6211057.628
"МСК-11 зона 5", 8, 1001, 7, 53.03333333333, 0, 1, 5400000, -6211057.628
вероятно, я что-то неверно понимаю. подскажите, пожалуйста.
еще есть сторонние материалы, где люди брали для разграфки на всю Архангельскую зону Q, в ней сотки кратны 2'.
несколько запуталась я.
Сообщение Игорь Белов » 09 авг 2016, 11:51
zpo писал(а):еще есть сторонние материалы, где люди брали для разграфки на всю Архангельскую зону Q, в ней сотки кратны 2'.
На сборных листах СК-63 стотысячные листы D заканчиваются 66-м, листы Q начинаются с 35-го.
МСК-11 и МСК-29 созданы на основе Q. Область действия выбранного набора параметров распространяется на всю территорию субъекта Федерации, так принято.
zpo
Сообщение zpo » 09 авг 2016, 11:56
как же поступать с разграфкой? брать за основу зону Q (глядя на осевой), если дальнейшая работа в МСК ?
Сообщение Игорь Белов » 09 авг 2016, 12:21
Ищете старые листы СК-63 - пользуйтесь разграфкой D. Создаёте новый продукт - расширьте Q.
zpo
Сообщение zpo » 09 авг 2016, 12:30
Игорь Белов писал(а):Ищете старые листы СК-63 - пользуйтесь разграфкой D. Создаёте новый продукт - расширьте Q.
Поняла. Спасибо за ответ!
FreeGISus
Сообщение FreeGISus » 10 авг 2016, 14:56
Как говорилось выше, для решения поставленной задачи можно использовать модуль paspck63.dll из пакета Панорамы.
можно дать рекомендацию топикстартеру быть повнимательнее, т.к. результат данной работы может быть категорирован как "ДСП", - налицо попытка составления сводной картограммы изученности (обеспеченности картами) на территорию, превышающую площадь 1 субъекта РФ.
Кстати, видимо, по этой же причине исчез слой с разграфками и информацией по планшетам (в СК-42) при переходе на новый сервер портала Росреестра (pkk5) ...
Сообщение Донецков » 10 авг 2016, 15:27
Разграфка листов в СК-42 никогда не была закрытой, она в каждом учебнике по топографии приводится ...
А с ДСП сейчас вообще все запутано, старые инструкции отменены, а новых не выпущено...
Вот с теми же топокартами 1:100 000, в перечне секретных их нет, ранее были ДСП, а сейчас вообще не пойми как ...
Закрыто
Вернуться в «Данные»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 0 гостей
