Ошибка при пакетной обработке
tishsh
Сообщение tishsh » 03 июл 2016, 23:36
Версия QGis Essen 2.14.3.При запуске пакетной обработки инструментов анализа (из GRASS, GDAL, геоалгоритмов QGis) в момент указания пути и имени выходного слоя вылетает ошибка: Traceback (most recent call last):
File "C:/PROGRA~1/QGISES~1/apps/qgis/./python/plugins\processing\gui\BatchOutputSelectionPanel.py", line 83, in showSelectionDialog
print filename, selectedFileFilter
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 4-8: ordinal not in range(128)
Русские буквы, другие не поддерживающиеся символы при указании имени выходного файла не используются. Может быть, кто-нибудь уже сталкивался и подскажет решение проблемы.
Zahar
Re: Ошибка при пакетной обработке
Сообщение Zahar » 03 авг 2016, 22:55
Тоже столкнулся с такой проблемой, но у меня вообще при попытке запустить команды GRASS выскакивает окно Этот алгоритм не может быть запущен :-(
Папка GRASS не настроена. Пожалуйста, настройте ее перед запуском алгоритмов GRASS. Пытался менять в настройках путь папки... не выходит.
Сообщение Александр Мурый » 03 авг 2016, 23:00
Какая версия QGIS? Имеются в виду модули GRASS версии 6 (фигурирует в QGIS как просто "GRASS") или GRASS 7? Что именно не выходит?
Zahar
Сообщение Zahar » 03 авг 2016, 23:23
QGIS 2.16, GRASS 6 и 7 тоже. И тот, и тот так реагирует.
Zahar
Сообщение Zahar » 03 авг 2016, 23:40
Всё началось с того что хотел построить изолинии по растру (извлечение - создать изолинии). При этом изолинии создавались но в атрибутах не появлялась графа с высотами. Решил попробовать через GRASS r.countour.step. Вообще не возможно запустить ... При чём со всеми командами такое (Этот алгоритм не может быть запущен :-(
Папка GRASS не настроена). QGIS и все модули к нему устанавливал через OSGeo4W (пытался переустанавливать и с автономного setup тоже самое). Есть подозрение что дело в имени пользователя, оно у меня на кириллице...
создание_изолиний
запуск_r.contour.step
параметры_анализа
Сообщение Александр Мурый » 03 авг 2016, 23:49
Отдельно GRASS запускается? Лучше оставить только GRASS 7, а поддержку старой версии выключить.
Zahar
Сообщение Zahar » 03 авг 2016, 23:53
Я так понял чтобы отдельно его запустить я жму на ярлыке GRASS GIS 7.0.4. Появляется такое окно
Zahar
Сообщение Zahar » 04 авг 2016, 00:09
отключил GRASS в Параметрах анализа и оставил GRASS 7. При попытке запустить команду такое окно, а после Закрыть снова: Этот алгоритм не может быть запущен :-(
проблема с выполнением алгоритма.jpg (338.5 КБ) 7947 просмотров
Сообщение Александр Мурый » 04 авг 2016, 00:14
Да, проблема таки в кириллице. Видимо, в имени пользователя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
