Неизвестный формат геометрии - кто знает, чей он?
alexey-gl
Сообщение alexey-gl »
Доброго дня!
Столкнулся с новым для себя форматом описания геометрии:
polygon((x1, x2 ..., xN),(y1,y2,...,yN))
Кто-нибудь знает, что это за формат и в каком ПО он используется?
HasT
Re: Неизвестный формат геометрии - кто знает, чей он?
Сообщение HasT »
alexey-gl
HasT писал(а):WKT https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text
Просмотреть можно в QGIS http://gis.stackexchange.com/questions/ ... ng-in-qgis
Спасибо за ответ, но это не WKT..
В представленной геометрии в первом блоке перечислен список абсцисс, а втором - список ординат точек.
Я полазил по стандартам, посмотрел по-крупному документацию oracle и arcgis, но подобного нигде не увидел.
Сообщение trir »
где такой формат попался?
может это просто чей то велосипед?
alexey-gl
trir писал(а):где такой формат попался?
Во взаимодействующей системе. Добиться объяснения от ответственных за нее не получилось, а из веры в лучшее предположил, что я может быть не в курсе какого-то широко известного в узких кругах формата..
Велосипед не исключаю.
Сообщение gamm »
а там кроме этой строки что-то есть? Интересует расширение имени файла, строки в начале файла, и наличие ID объектов. Если ID нет, то скорее всего самопал, причем похожий на вызов функции Питона.
alexey-gl
Заголовков нет, так как это строки в БД (MS SQL).
И как выглядит, например, полигон с дыркой - примера тоже нет. В таблице только полигоны с одним контуром.
Я тоже к самопалу склоняюсь, но мало ли..
Сообщение trir »
В MS SQL используется WKT/WKB, только появились они там в 2008 R2
bim2010
Сообщение bim2010 »
Это не так. Был отдельный продукт spatialware for sql server, который работал, начиная от microsoft windows 2000 server в связке с тем же Mapinfo. Есть примеры того, что это решение до сих пор работает. Возможно об этом и говорит alexey-gl.
Сообщение trir »
только Microsoft TerraServer могу припомнить
bim2010
Сообщение bim2010 »
MapInfo Professional for SQL Server June 2002
fg.pdf
(1.67 МБ) 774 скачивания
Сообщение trir »
там есть ссылка на OGC...
и геометрия, кажется, хранится в бинарном формате
Сообщение gamm »
alexey-gl писал(а):Заголовков нет, так как это строки в БД (MS SQL).
если это в базе, да еще в текстовом виде, то почти наверняка самопал.
Вернуться в «Общий - ПО»
