Столкнулся с новым для себя форматом описания геометрии:
polygon((x1, x2 ..., xN),(y1,y2,...,yN))Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
polygon((x1, x2 ..., xN),(y1,y2,...,yN))Спасибо за ответ, но это не WKT..HasT писал(а):WKT https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text
Просмотреть можно в QGIS http://gis.stackexchange.com/questions/ ... ng-in-qgis
Во взаимодействующей системе. Добиться объяснения от ответственных за нее не получилось, а из веры в лучшее предположил, что я может быть не в курсе какого-то широко известного в узких кругах формата..trir писал(а):где такой формат попался?
может это просто чей то велосипед?
а там кроме этой строки что-то есть? Интересует расширение имени файла, строки в начале файла, и наличие ID объектов. Если ID нет, то скорее всего самопал, причем похожий на вызов функции Питона.alexey-gl писал(а):Кто-нибудь знает, что это за формат и в каком ПО он используется?Код: Выделить всё
Заголовков нет, так как это строки в БД (MS SQL).gamm писал(а):а там кроме этой строки что-то есть? Интересует расширение имени файла, строки в начале файла, и наличие ID объектов. Если ID нет, то скорее всего самопал, причем похожий на вызов функции Питона.alexey-gl писал(а):Кто-нибудь знает, что это за формат и в каком ПО он используется?Код: Выделить всё
Это не так. Был отдельный продукт spatialware for sql server, который работал, начиная от microsoft windows 2000 server в связке с тем же Mapinfo. Есть примеры того, что это решение до сих пор работает. Возможно об этом и говорит alexey-gl.В MS SQL используется WKT/WKB, только появились они там в 2008 R2
если это в базе, да еще в текстовом виде, то почти наверняка самопал.alexey-gl писал(а):Заголовков нет, так как это строки в БД (MS SQL).
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
