Вместо символов подгружаются квадратики, что делать?
MapInfo, MapBasic
Мария_34
Сообщение Мария_34 » 01 авг 2016, 21:02
Помогите пожалуйста. На карте поселения вместо символов подгружаются квадратики. Прочитала, что для таба надо экспортировать мифовский файл. Создала, посмотрела через блокнот, какие наборы символов должны быть. Из всего списка только два набора есть. Их и распознает. А как найти и подгрузить остальные?
Re: Вместо символов подгружаются квадратики, что делать?
Сообщение Александр Мурый » 01 авг 2016, 21:09
Можете объяснить внятно и по порядку: что за данные, в каком виде, при чём здесь наборы символов, какие именно требования к конечному результату? И что вы делаете, и в каком порядке. Лучше со скриншотами.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 01 авг 2016, 21:14
Можно узнать имя шрифта выделив объект и выполнив команду
Note ObjectInfo(selection.obj,2)
Найти шрифт попробуйте в иртернете или напишите какие нужны, может есть у кого.
Мария_34
Сообщение Мария_34 » 02 авг 2016, 15:59
Высылаю то, что должно быть и скриншоты, что я делаю и как отображает карта
это то, что должно быть
Условные обозначения.jpg (489.84 КБ) 9722 просмотра
Мария_34
Сообщение Мария_34 » 02 авг 2016, 16:00
Это скриншот из отчета.
Мария_34
Сообщение Мария_34 » 02 авг 2016, 16:05
Меня интересует, можно ли эти символы подгрузить, или легче переопределить новые. Со шрифтами проблем нет
Это мифовский файл таблицы "Условные знаки", где указаны наборы символов
В свойствах символов наборы не все. Можно ли их как-то подгрузить в Mapinfo.
открываю свойства используемого объекта
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 02 авг 2016, 20:06
так надо найти в тырнете упомянутые шрифты и запхать в систему, в винде это что-то наподобие C:/windows/fonts
и снова открыть проект
ginpetr
Сообщение ginpetr » 02 авг 2016, 21:19
Моим советом Вы не воспользовались...
Похоже нет шрифта topo2nd.ttf
Придется с разработчиком документа связываться и просить, чтоб прислали. А красным с бахрамой это... это у Вас такие стили линий или с документом шли?
Вернуться в «MapInfo»
