Ошибка при установке NextGisWeb!
Re: Ошибка при установке NextGisWeb!
Сообщение Максим Дубинин »
извините, но есть ощущение, что примерно всё.
Taber
Сообщение Taber »
Всё делаю строго по инструкции! Есть подозрения что я не правильно прописываю версию mapscript, так как не знаю в каком виде это необходимо сделать, в остальном-то установка проходит успешно!
madw0lf
Сообщение madw0lf »
крайний раз, устанавливая NextGIS Web, тупо копипастил из документации в консоль
Платформа
Python 2.7.10 (default, Oct 14 2015, 16:09:02) [GCC 5.2.1 20151010] on Linux-4.4.0-32-generic-x86_64-with-Ubuntu-16.04-xenial
всё работает. с мапскриптом последовательность действий
mkdir env/lib/python2.7/site-packages/mapscript.egg
cp /usr/lib/python2.7/dist-packages/*mapscript* \
echo "./mapscript.egg" > env/lib/python2.7/site-packages/mapscript.pth
mkdir env/lib/python2.7/site-packages/mapscript.egg/EGG-INFO
touch env/lib/python2.7/site-packages/mapscript.egg/EGG-INFO/PKG-INFO
echo `python -c "import mapscript; print 'Version: %s' % mapscript.MS_VERSION"` \
через абзац разделил то что копировал и вставлял. вот прям именно так, не дописывая ничего. ВСЁ копируется под пользователем, не через sudo. если не хочет - через sudo, а потом chmod тебе в помощь.
если и после этого не заработает - начни с изучения линукса =)
Без внятного ТЗ - результат ХЗ
понимаете, делать строго по инструкции и менять O на 0 это как-то не вяжется
но глядя на ваши мучения возникает более сложный вопрос, вот вы установите всё допустим и даже запустите, но что дальше то будете делать? Это же все нужно поддерживать, обновлять, всякие проблемы возникающие решать, даже не связанные с NGW, логи изучать и т.д.
ну удачи в любом случае)
Taber
Сообщение Taber »
Максим, буду и дальше искать пути рения поставленных задач!
Да и знал бы я всё, вряд ли я попал бы на форум и задавал вопросы!
В любом случае благодарю за напутствие!
_________________________________________________
Пробовал ставить на двух машинах и просил коллегу установить на домашнем ПК!
Установка проходит успешно, без ошибок и нареканий, делаю строго по инструкции, пробовал и копировать на прямую с .pdf (опечатки типа -0 -O исключил!!!)
После запуске команды env/bin/pip freeze выходит следующее:
Насколько я понял система ругается на ключ и файлы Python, возможно ошибаюсь!!!
Влияет ли на последовательность версия Ubuntu?
Мог бы кто помочь конкретным примером или пояснением в чём может быть ошибка???!
madw0lf
Сообщение madw0lf »
таки да, система матерится на питон.
вообще, неплохо было бы написать какая система, а также чистая это убунта или сборка какая-то.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
В документации же явно написано, что делать с этой ошибкой, вы всё сделали как написано и всё равно получаете это сообщение?
Taber
Сообщение Taber »
madw0lf Система Ubuntu Server 16.04!
Denis Rykov Да действительно, манипуляции с прописыванием версии MapScript и созданием PKG-INFO не помогают!
madw0lf
Сообщение madw0lf »
как вариант, снеси папку с NGW и начни заново. база у тебя уже есть, я так понимаю. открой терминал, открой документацию, открой браузер с этой страницей и пошагово воспроизведи все действия из документации. как только возникнет ошибка, останавливаешься и пишешь сюда на каком шаге возникла ошибка, копируешь из терминала как именно ты ввел команду ( именно копируешь из терминала), копируешь вывод команды с ошибкой и смотрим что за фигня. а так можно эту тему обжевывать еще неделю, две, месяц, год...
P.S. это форум, тут никто никому ничего не должен. если хочешь получить решение своей проблемы, внятно ее опиши и без лишних эмоций.
Taber
Сообщение Taber »
Я новичок в Linux, работаю преимущественно в окнах и ничего не требую, лишь прошу помощи в понимании того, как это всё работает. Работаю на виртуалке с серверной ubuntu, через терминал. Могу либо поставить графическую оболочку, для выполнения Ваших рекомендаций, либо записать видео с экрана и предоставить ссылку на форуме, как Вам будет удобнее!?
LiStopaD
Сообщение LiStopaD »
Taber писал(а):Я новичок в Linux, работаю преимущественно в окнах и ничего не требую, лишь прошу помощи в понимании того, как это всё работает. Работаю на виртуалке с серверной ubuntu, через терминал. Могу либо поставить графическую оболочку, для выполнения Ваших рекомендаций, либо записать видео с экрана и предоставить ссылку на форуме, как Вам будет удобнее!?
Почитай всю ветку, а именно 3-ю страницу)))) Установи себе SSH в Linux и в windows установи Putty. И будет тебе очень удобно работать и копировать код))) Удачи!!!!!
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
Вести с полей -- развернул сегодня на 16.04.1
Может пора обновить мануал? Вроде как 16.04.1 имеет статус LTS
PostGre уже версии 9.5 и PostGIS 2.2
Ну и перезапуск идёт не через service.
Ваше звание: Author
Может и стоит добавить какие-то комментарии, но принципиально ничего не поменялось.
у нас нет задачи поддерживать все самое новое и бесконечно обновлять все пакеты
запустились с супер свежими версиями чего-то? прекрасно, напишите об этом блогпост, мы по-рекламируем
madw0lf
Сообщение madw0lf »
jerry-maori писал(а):Вести с полей -- развернул сегодня на 16.04.1
а смысл? кроме циферок типа 14.04, 16.04, 9.3, 9.5 разницы нет. репозитории те же, консольные команды и параметры по дефолту тоже. а любители в тупую копипастить из мануалов хоть немного подумают над своими действиями.
а то будет как со сборками zver dvd в свое время - купил диск со всем готовым и уже сисадмин, а на матчасть можно и наплевать раз всё и так работает.
Вернуться в «NextGIS»
