загрузка растрового слоя в NextGIS Web
madw0lf
Сообщение madw0lf »
значится, фигня такая:
есть растр, полученный через интерполяцию точечных данных, одноканальный псевдоцветной. при попытке загрузки в NGW вылетает сообщение, что растр не подходит, ибо он не RGB. как, все-таки, засунуть в NGW одноканальный растр? если никак, то каким образом преобразовать одноканальный растр в RGB средствами QGIS?
Без внятного ТЗ - результат ХЗ
KolesovDmitry
Re: загрузка растрового слоя в NextGIS Web
Сообщение KolesovDmitry »
На данный момент одноканальный растр никак не засунуть. Насколько я понимаю, в планах есть реализация этого функционала, но сейчас -- никак.
Перевод из одноканального в RGB -- видимо, отдельный вопрос, никак с NextGIS не связанный, наверное, нужно создать отдельную тему.
madw0lf
Сообщение madw0lf »
спасибо за ответ.
Вернуться в «NextGIS»
