Конвертация систем координат
iMacDV
Сообщение iMacDV » 25 июл 2016, 08:15
Здравствуйте.
Дело вот в чем. По рекомендации с Хабра, загрузил отсюда http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html
карты regions2010_alb в системе координат Albers-Siberia.
Загрузил shp файл в таблицу MS SQL. Долго печалился по-поводу абракадабры в названиях регионов. Кодировку изменить не смог, но смог выдернуть из файла с описанием полей(dbf) все нужные названия. Выгрузил в свою базу координаты и названия, объединил полигоны областей и получил Федеральные округа, но вот беда. Крыма нет.
Взял его отсюда http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/ . Получил общий полигон Крыма, выгрузил в свою базу и, как и ожидалось, этот полигон не отображается вместе с остальными федеральными округами. Очевидно другая система координат.
Простите за долгое вступление. Подскажите пожалуйста как быть? Можно ли конвертировать значение типа geometry в другой формат. Или же мне следует все брать http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/, но если так, то нет ли решение по корректной выгрузки тектовых полей? Чтобы не было проблем с кодировкой.
Re: Конвертация систем координат
Сообщение trir » 25 июл 2016, 08:36
грузили то как?
и в какой СК в итоге надо?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 25 июл 2016, 08:39
Все проблемы свалены в кучу. Давайте по-порядку, начнём с кодировок атрибутики. Стандартный инструмент конвертирования данных из формата в формат (в том числе и для загрузки в БД) - утилита командной строки ogr2ogr. Судя по всему раньше были какие-то проблемы с кодировками при загрузке в MS SQL, но похоже в GDAL2 это уже решено.
