УИК ГЕО - о проекте
Создание карты участковых избирательных комиссий
Re: УИК ГЕО
Сообщение Максим Дубинин » 04 авг 2013, 10:37
никак
lzhl
Re: УИК ГЕО
Сообщение lzhl » 04 авг 2013, 19:02
vladlen666 писал(а):Подскажите пожалуйста, как номера УИКов сосуществуют номерам на выборах в Госдуму и Президента?
Как новые номера УИКов соответствуют старым? Во всех регионах, а то и районах, по-разному.
kalenkov
Re: УИК ГЕО
Сообщение kalenkov » 06 авг 2013, 09:14
Если вот тут
http://uikgeo.gis-lab.info/uik/stat
выбрать в качестве точности геокодирования "Район" и нажать кнопку "Применить фильтры", то вывалится почти 800 УИКов, геокодированных с непозволительно низкой точностью.
Непочатый край работы.
lzhl
Re: УИК ГЕО - о проекте
Сообщение lzhl » 15 авг 2013, 18:30
А почему добавленные (подготовленные и отосланные) регионы так долго не загружаются?
Сообщение Максим Дубинин » 15 авг 2013, 22:18
пардон, человек который пакетно прогонял это через геокодер (yellow-sky) в отпуск ушел, но вроде уже вернулся + пришлось изменения внести в процесс из-за того, что начали вносить данные не регионами а частями + что-то довносить, в общем надеюсь скоро будет.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 27 авг 2013, 07:17
При попытке входа в систему, если неправильно указать логин-пароль, то система не выдает никаких сообщений об ошибке и становится не понятным - успешный вход или нет (о неуспешности входа можно лишь догадаться по оставшейся форме ввода логина-пароля).
Mousemaster
Сообщение Mousemaster » 24 июл 2016, 19:19
Правильно ли понимаю, что в этом проекте для каждого УИКа отслеживается только местонахождение самого избирательного участка, но не его территория (приписанные дома)?
kalenkov
Сообщение kalenkov » 24 июл 2016, 21:14
Да, в УИК ГЕО хранится информация только о положении помещения для голосования
Tinkerbell
Сообщение Tinkerbell » 21 июн 2017, 13:56
Последнее сообщение на этом форуме было сделано почти год назад, а обновление координационной таблицы - вообще в конце 2014. На сайте http://uikgeo.ru/logs указано, что в базе 68969 УИКов, из них принято 12799 УИКов.
Кто-нибудь может рассказать, в каком итоговом состоянии (имею в виду статистику по данным) сейчас находится проект? Сколько осталось довносить и допроверять?
kalenkov
Сообщение kalenkov » 21 июн 2017, 14:43
Вот тут http://gis-lab.info/qa/uik-sources.html в таблице указано по каждому из регионов.
Тёмно-зелёный - регион внесён полностью
Светло-зелёный - регион внесён частично (часто только региональный центр)
Жёлтый - списки УИК составлялись, но до внесения в базу дело не дошло
Проблема в том, что проектом сейчас никто не занимается. За прошедшие 5 лет УИКи могли переехать, исчезнуть или появиться новые. Если с переездом УИК на новое место вопрос легко решается, то процедура ликвидации УИК и создания новых УИК при создании uikgeo не продумывалась.
В большинстве регионов выверка положения УИК если и проводилась, то проводилась в период активного добавления УИК. Для Москвы я делал выверку УИК для выборов Мэра Москвы.
Сейчас там ещё проблема, что выгрузка данных фактически не работает (по ссылке выдаются старые необновлённые данные). Разработчик, который всё это делал, сейчас очень занят.
Вернуться в «УИК ГЕО»
