EPSG:28407 : СК-42 ?
Re: EPSG:28407 : СК-42 ?
Сообщение Игорь Белов »
Ariki писал(а):Я вот не раз копипастил параметры с epsg.io. И ... на основании этих параметров делал вывод, что PROJ.4 использует метод Coordinate Frame Rotation.
Добавлю тумана для ясности. Посмотрим, например, определения WKT для "Pulkovo 1942 / Caspian Sea Mercator" http://epsg.io/3388 и http://epsg.io/3388-15865. В одном случае знаки параметров TOWGS84[] соответствуют "Position vector transformation", в другом "Coordinate frame rotation".
Что делать? При копировании датумов в определениях проекций проверяйте знаки параметров вращения. А лучше пишите параметры преобразований датумов самостоятельно.
Пример. На том же epsg.io ищем операции "pulkovo 1942 to wgs 84": http://epsg.io/?q=pulkovo%201942%20to%2 ... %3ACOORDOP. Среди результатов находим операцию EPSG:5044 "Pulkovo 1942 to WGS 84 (20)". Несколько записей из информационного блока:
Information source: GOST R 51794-2008, approved by GosStandard of Russia Decree #609 of December 18, 2008. GOST R 51794-2008 supersedes GOST R 51794-2001.
Method: Coordinate Frame Rotation (geog2D domain)
Description: (23.57, -140.95, -79.8, 0.0, -0.35, -0.79, -0.22)
Здесь метод назван явно, копировать строку из описания можно смело, обращая при необходимости знаки параметров вращения.
