Ошибка при установке NextGisWeb!
Ваше звание: Author
Re: Ошибка при установке NextGisWeb!
Сообщение Denis Rykov »
LiStopaD писал(а): Т.е. в config.ini у меня должно быть так
sdir = /home/ya/ngw/data
Верно?
Директорию trolleway в home нужно удалить?
Да
LiStopaD
Сообщение LiStopaD »
Спасибо!!!!
Taber
Сообщение Taber »
Ставлю по официальной инструкции:
ступор на создании БД после установки PostGis
решил пропустить, дойдя до установки NextGIS Web MapServer очередная ошибка
Мог бы кто мобочь?!
Сообщение Максим Дубинин »
-0 и -О это не одно и то же, откуда взялся 0 - непонятно, в документации все корректно
Taber
Сообщение Taber »
Максим, благодарю за наводку, в инструкции всё корректно!!!
С установкой mapserver тоже разобрался, только после команды env/bin/pip freeze - вновь ошибки >>>
Ваше звание: Author
Прочитайте ещё раз инструкцию по установке, там всё расписано, что нужно делать.
madw0lf
Сообщение madw0lf »
Taber писал(а):Здравствуйте!
Мог бы кто мобочь?!
я дико извиняюсь, но про создание БД не совсем понял.. база автоматически не создается, ее ручками создавать надо. кроме создания самой базы, нужно ( опять же ручками) pg_hba.conf подправить.
и таки вижу что в чем-то мы коллеги, только в моем случае ФГБНУ =)
Без внятного ТЗ - результат ХЗ
LiStopaD
По своему опыту я советую тебе начать установку заново. Я установил всё раза со второго. Надо очень внимательно идти по инструкции.
Но у меня ещё плюс начальные знания Ubuntu, поэтому было недопонимание определённых моментов.
В принципе, установка несложная, но нужно всё делать внимательно.
madw0lf
Сообщение madw0lf »
LiStopaD писал(а):По своему опыту я советую тебе начать установку заново. Я установил всё раза со второго. Надо очень внимательно идти по инструкции.
лично у меня проблемы с установкой возникали только на этапе подключения qgis. причем, черная магия какая-то - делаю всё по инструкции - не работает. день ковыряюсь в зависимостях и конфигах - не работает. на следующий день всё работает само. пробовал сначала на виртуалке дома, потом на виртуалке на работе, на второй домашнекй системе, на тестовом рабочем сервере.. один в один и каждый раз. отношусь к этому как к великому шаманству)
LiStopaD
Да, бывает такое))))
Удалось установить?
madw0lf
Сообщение madw0lf »
LiStopaD писал(а):Да, бывает такое))))
Удалось установить?
лично у меня всё работает)
LiStopaD
У меня тоже все летает))))
Taber
Сообщение Taber »
В каком виде необходимо записать версию mapscript???
Вырезка из инструкции:
"И указываем в нём используемую версию MapScript:
echo python -c "import mapscript; print 'Version: %s' % mapscript.MS_
˓→VERSION" \
> env/lib/python2.7/site-packages/mapscript.egg/EGG-INFO/PKG-INFO"
Taber
Сообщение Taber »
После нескольких проходов по инструкции установить всё же удалось, только на последнем этапе вылетает вот что:
Мог бы кто помочь в решении???
Taber
Сообщение Taber »
Установил без ошибок!
Команда env/bin/pip freeze всё равно выдаёт:
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
Вернуться в «NextGIS»
